MDT Glas-PM mit Zwangsführung und Lichtkanal Tag/Nacht
    Hallo Leute,
    ich hab folgendes Szenario und im Forum leider nichts passendes gefunden.
    Ich hab im Bad einen MDT Glaspräsenzmelder, einen Glastaster, sowie 2 Lichtkreise, einen dimmbaren Dali Spot-Kreis sowie einen über Aktor schaltbaren Spiegel.
    Mein Wunsch ist es Spots Tag und Nacht unterschiedlich über LK1 zu dimmen, ist implementiert und geht ohne Probleme.
    Nun zum Spiegel, der war bisher über PM im LK2 geschaltet, An/Aus bei Präsenz, genau wie LK1, kein Problem. Tagsüber wenn alles aufgrund von zu hoher Helligkeit aus war wollte ich den Spiegel trotzdem anschalten können, dies wurde über Zwangsführung und Schalter am Glastaster von MDT realisiert. Funktionierte auch.
    Jetzt kam die Anforderung von der Frau dass, der Spiegel nachts nicht angehen soll, da dieser zu hell ist, ok , nachvollziehbar. Er soll aber weiterhin über Zwangsführung einschaltbar bleiben.
    Ich hab dies dann probiert im LK 2 über die beiden Schaltobjekte Tag/Nacht zu realisieren. Ich hab dazu nur den Tag Schaltkanal mit dem Aktor verbunden, dies funktioniert auch einmalig, allerdings nicht nochmal wenn ich dann als zweiter später ins Bad komme. Ich finde leider im Lichtkanal keine Einstellung um Tag/Nacht unterschiedlich zu parametrisieren wenn ich diesen als Schalter konfiguriere. Als Dimmer könnte ich ja nachts 0% einstellen, aber als Schalter kann ich nur die Nachlaufzeit auf 1 Sekunde setzen aber ob das richtig ist?
    Meine Frage ist, ist der Ansatz grundsätzlich richtig und hab ich nur noch einen Parameter falsch gesetzt oder bin ich total auf dem Holzweg?
    Gruß Karl
    Du stellst LK2 Ausgangsobjekt Tag/Nacht auf getrennte Objekte. Der Spiegel wird nur über das Ausgangsobjekt für Tag geschaltet. Dann bleibtvder Spiegel nachts aus. Das sollte so funktionieren.
      Genau so hab ich es ja gemach, wie oben schon beschrieben, ich will nachts aber trotzdem noch den Spiegel manuell einschalten können über Zwangsführung, das klappt aber nur einmalig.
      Gibt es noch eine andere Lösung die ich vielleicht übersehen habe?
        Wenn Taster kurz dann Ein bekommt, sollte das Taglicht, hier der Spiegel, einschalten. Probier das mal.
          Ich hab den Schalter am Glastaster wie folgt eingestellt um die Zwangsführung aufzurufen, wie gesagt das funktioniert auch tagsüber und wenn der Lichtkreis auch aufgrund von zu hoher Helligkeit aus ist.
          This gallery has 1 photos.
            Naja, Zwang schaltet nachts die Spiegelleuchte nicht ein. Das geht nur, wenn du direkt den Aktor schaltest.
            Oder wie in Post #4 sollte es gehen.
              Ok klappt jetzt so wie gewollt, Zwangsführung raus genommen und alles nur über schalten und externen Taster kurz. passt soweit wie gewollt.
              Danke für den Denkanstoß
