Heizungssteuerung via Gira Heizungsaktor - Steuerung nur über Visu
  • gbglace
    Also bis auf Heizen/Kühlen muss Du doch nur die gleichen Wörter per GA miteinander verbinden. Ist doch nun schon beides Gira also gleiches Vokabular.
    Welche Pärchen funktionieren denn nicht?
    Du willst doch nicht das wir Dir erklären das man IST-Tempeatur mit IST-Temeperatur verbinden muss oder?
    bzw. welches Gerät misst denn bei Dir die IST-Temperatur das muss die GA IST-Temperatur ja auch noch bekommen.
    Welche GA's hast Du denn für diese Funktionen der Heizungsregelung angelegt? bringt ja nur wenig wenn hier wer GA's hinschreibt die nicht in deine GA-Struktur passen und dann auf einmal wo Licht angeht weil Du die Soll-Temperatur verstellst.
  • Heizungssteuerung via Gira Heizungsaktor - Steuerung nur über Visu
    ich habe als absoluter Einsteiger bisher unser Haus ganz gut parametrieren können und neben Dali auch die Visu hinbekommen. ABER: ich scheitere nach vielen Versuchen und viel Lesen dann doch an der Fußboden-Heizungssteuerung.
    Die verbaute Hardware hierfür ist der Gira Heizungsaktor mit Regler.
    Gesteuert werden soll die Heizung nicht über die verbauteten Gira Tastsensoren 4, sondern über die Visu. Konkret bitte ich um Support, die Heizungssteuerung in der ETS zu parametrieren.
    2 Anhänge: Screenshot ETS Kommunikationsobjekte, Zurordnung der Datenpunkte gem. Gira Projekt Assistent (GPA)
    Offensichtlich stimmen bei mir die Gruppenadressen in ihrer Zusammensetzung nicht. Ich habe alle Gruppenadressen gelöscht und hoffe auf Unterstützung.
    Besten Dank und viele Grüße!
