Heizungssteuerung via Gira Heizungsaktor - Steuerung nur über Visu
  • Jonas88
    Hallo!
    Ich habe es programmiert - ich hoffe es klappt nun.
    Ein weiteres Problem habe ich noch, welches ich hier gerne noch ansprechen würde:
    Im Keller ist ein Gira KNX Stellantrieb 3 verbaut an einem Heizkörper.
    Auch der läuft auf Vollgas und der hat keine Notfunktion …
  • KNXLump
    Moin, schon längere Zeit her mit der Frage hier, aber ich wollte mal nachfragen, ob Du nun Deinen Gira Heizungsaktor zur Zufriedenheit einsetzen konntest ? Habe selbst 2 Teile davon und möchte meine FBH nun mal endlich von den RR steuern lassen. Daher würde mich interessieren, ob Du das nun im Einsatz hast ?
  • Beleuchtfix
    Mit der ETS die GA lesen, (wenn du nicht weißt wie, dann das Fragezeichen oben rechts anklicken.)
    Viel Erfolg, Florian
  • pkau
    gbglace das bedeutet aber ja, dass sie leuchten müssten. Tun sie nicht, ergo kein Strom auf den Kanälen?
    Beleuchtfix wie werte ich die Daten denn aus?
  • gbglace
    Die LED beim MDT signalisieren Strom ja/nein auf dem Kanal nur symbolisch um den Stellwert im PWM abzubilden. Das sind nicht die realen Zustände Atom ja/nein. Ggf macht es Gira da ähnlich. Welcher Elektriker will da mehrere Minuten stumm vor dem Aktor sitzen um zu sehen was der so tut?
  • Beleuchtfix
    Schalte dir die Rückmeldeobjekte für die Ventilsteuerung frei und kontrolliere dort die Werte.
  • pkau
    Sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Ich meine die Zustandsanzeige, ob offen oder geschlossen. Und dies ist bei den LEDs an den Aktoren sodann ablesbar.
  • Beleuchtfix
    Rückmeldung kommt auch nicht von den Stellantrieben, der Aktor selber meldet, wie er die Antriebe ansteuert.
    Florian
  • pkau
    Ja, habe den Handbetrieb auch nicht permanent ausgeführt. Das einzige, was mich stutzig macht und wodurch ich auch nicht rausfinde, ob der ganze Salat überhaupt funktioniert ist, dass ich normale mitgelieferte Stellantriebe verbaut habe. Am Aktor gibt es jeweils eine LED für offen oder geschlossen. Bei Handbedienung leuchten diese auch nicht. Jetzt mutmaße ich jedoch, dass die verbauten Stellantriebe einfach keine Rückmeldung geben können; die von Gira können es.
  • Beleuchtfix
    Den Schalter Handbedienung hast du aber wieder richtig gestellt.
    Gruß Florian
  • pkau
    Im Regler gibt es als Eingang - wenn ich die Modi drin lasse - das KO Sollwert aktiver Betriebsmodus und wenn ich die Modi rausschmeisse Basis Sollwert. Also dieses KO mit Ausgang Soll verbinden?
    2 Adressen insofern, als dass die GPA eine Adresse für das Senden der Soll Temperatur und eine Adresse für die Rückmeldung von der Regler Hauptstelle verlangt. Deshalb kapier ich es nicht. Bin mit meinem Latein am Ende. Habe jegliche Kombinationen probiert, die Heizung bewegt sich kein Stück.
  • meti
    Zitat von pkau Beitrag anzeigen
    Jedoch stelt sich mir dabei die Frage, welche zwei geforderten GA's ich für die Soll-Temperatur dann in der GPA angebe. Übrig bleibt hier doch dann zwangsläufig nur das KO "Soll-Temperatur Ausgang -Regler"?
    Wieso sind 2 gefordert?
    Aber es gibt ja im Regler ein KO "Eingang Solltemperatur" um eine neue zu setzen und "Ausgang Solltemperatur" um die aktuelle zu lesen - nimm die.
    Meldung Heizen hängt mit interner oder externer Kommunikation nicht zusammen.
    Zuletzt geändert von meti; 14.10.2021, 22:58.
  • pkau
    Kann es sein, dass die "Meldung Heizen" bei interner Kommunikation nicht mittels Symbol in der Visu angezeigt wird?
  • pkau
    Okay, habe das soweit berücksichtigt. Hab auf interne Kommunikation umgestellt und die beiden KO's aus der IST-GA rausgeschmissen. Die Modi schmeiße ich nun auch noch raus. Jedoch stelt sich mir dabei die Frage, welche zwei geforderten GA's ich für die Soll-Temperatur dann in der GPA angebe. Übrig bleibt hier doch dann zwangsläufig nur das KO "Soll-Temperatur Ausgang -Regler"?
  • meti
    Das heißt, GA's mit nur einem KO ist in Ordnung?
    Ja wenn der X1 auf der selben Linie liegt wie der Aktor.
    Ich habe die interne Kommunikation nicht ausgewählt. Macht das Sinn? Die KO's ändern sich bei Auswahl jedoch nicht.
    Kann man machen wie man will. Ich finds sinnvoll. Nur Mischen darf man nicht - entweder intern oder extern, aber wenn intern eingestellt ist sollte nix am "Eingang Stellgröße" vom Ventilausgang verbunden sein. Per Default ist das an.
