Paramter und GA-Verknüpfungen auf ein ähnliches Gerät übertragen?
    ETS Paramter und GA-Verknüpfungen auf ein ähnliches Gerät übertragen?
    Moin,
    zum Hintergrund: Ich habe bei meinem Ele für mehrere Räume den PM MDT SCN-G360D3.03 bestellt und das natürlich auch so in meinem ETS-Projekt vorbereitet. Als ich die Geräte jetzt in der neuen Wohnung programmieren wollte, musste ich feststellen, das er stattdess das Modell SCN-G360K3.03 (also mit zusätzlicher Konstantlichregelung) verbaut hat. Ist ja prinzipiell kein Problem (auch wenn ich die KLR vermutlich nicht nutzen werde), nur dass ich jetzt gleich für mehere Räume die komplette Konfiguration und Verknüpfung neu machen müsste.
    Bevor ich mich da manuell dran setze, wollte ich fragen, ob es (gerade bei so ähnlichen Geräten) die Möglichkeit gibt, die Parameter und vor allem die verknüpften GAs zu "übernehmen". Oder würdet Ihr von so einer Aktion abraten und ich sollte das doch lieber manuell machen?
    Danke und Gruß
    Martin
    Zuletzt geändert von martiko; 30.08.2021, 06:43.
    Hallo Martin,
    um wie viele Geräte geht es denn?
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      drei Stück... und wenn Du so fragst, ist 3 wahrscheinlich so wenig, dass es sich nicht lohnt, lange nach einer "Kopiermöglichkeit" zu suchen... ;-)
      Martin
        So etwas ist mir nicht bekannt - eventuell gibt es da Apps für.
        Ich würde:
        Alte Geräte parken
        Ein neues Gerät parametrieren und dann die Einstellungen in die anderen beiden neuen kopieren.
        Jeweils das passende alte und neue Gerät übereinander auf den Bildschirm und dann per Drag and Drop die GAs rüberziehen.
        Viel Erfolg
        Florian
          • Die App "Replace Device" kann GAs übernehmen, allerdings muss man vorher an einem Beispielgerät die Parameter so einstellen, dass die richtigen KOs sichtbar sind.
          • Zusätzlich die Parameter zu übernehmen, könnte möglicherwiese die App "Projektdatenaustausch" schaffen - wenn die Produktdaten ähnlich genug sind.
            Wird sich bei 3 Geräten wohl kaum rechnen
              So ist es
