Außen-Temperatursensor für Bodeneinbau
    KNX/EIB Außen-Temperatursensor für Bodeneinbau
    ich wollte mal fragen, ob jemand einen KNX Außen-Temperatursensor kennt, den man direkt in das Pflaster auf einem Parkplatz einbauen kann?
    Gibt es denn keine PT100/ PT1000 Sensoren die an einer konfektionierten ausreichend langen Leitungen in einer gedichteten Metallhülle stecken?
    Die kannst dann an diverse KNX-Geräte anschließen die die Signale aufnehmen und auswerten. Gibt es als Einzelgeräte von MDT oder in Kombination mit Tastern.
      Für KNX gibt es da nichts, aber die ganzen Rampenheizungen haben Bodentemperatur- und Feuchtefühler. Sind sicher auch nur PT100 / PT1000 Fühler.
        Rampenheizung? Klingt interessant, danke!
        Ich werde recherchieren.
          Elitec verkauft in Österreich sehr gute Heizmatten für so was aber die Leistungsaufnahme ist extremst und würde im Heimgebrauch den Zähler sehr schnell drehen lassen .. vor allem unter Pflaster braucht man da um die 400W am m2 und 400V Spannung
          https://www.elitec.at//data/docs/pdf...c_2020_PDF.pdf
