MDT Rolladenaktor Gruppenadressen
    Hallo, habe folgendes Problem.
    Mein Aktor hat sich eine Gruppenadresse gemerkt obwohl sie in der ETS bereits anders hinterlegt ist.
    Hatte auf dieser GA drei Rolladen verknüpft und habe diese danach geändert und jetzt in der ETS nur mehr einen Ausgang definiert was auch funktioniert. Das Problem ist jetzt nur das die Rolladen die davor definiert waren zusätzlich mitfahren.
    Ich hoffe das es so halbwegs verständlich ist.
    Hast du auch alle entsprechende Applikationen/Geräte geupdatet?
      Ja alles up to date.
        Screenshots aus der ETS würden helfen.... wenn Du nach der Änderung die Parameter und Gruppenadressen neu auf den Aktor übertragen hast, sollte der sich nichts merken.
          Habe es im Moment so gelöst das ich 1/2/0 und 1/2/1 nicht belege aber das ist ja nicht die perfekte Lösung.
          Sobald ich eine der beiden zB mit Ausgang H vom Aktor belege fahren mehrere Rolladen mit.
            Hat sich anscheinend von selbst gelöst das Problem. Habe die Busspannung für 10 min unterbrochen und jetzt funktioniert es wieder komischerweise.
