Gira IP Router / 2167 Hilfe / IP Konfigurieren ??
    Hallo Leute,
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und brauche mal etwas Hilfe...
    Ich habe hier einen alten 2167 den ich auf die neuste FW gebracht habe (mit dem Gira Tool), soweit hat das alles geklappt.
    Im ETS Projekt nun:
    1.1.0 IP Router (Gire KNX/IP Router V4)
    1.1.1 KNX IP Router V4 (Zusatzfunktionen)
    Nun ist aber nirgends die Einstellung für die IP Adresse zu finden... (DHCP / Manuell).
    Laut Doku:
    IP Adresszuweisung
    Die Zuweisung der IP-Adresse des Gerätes kann entweder manuell oder durch einen DHCP Server erfolgen. Dies kann über den Eigenschaftenreiter IP in der ETS zum IP Router konfiguriert werden.
    Bei der Einstellung „manuelle Eingabe“ gelten für den Router die auf den Parameterseiten „IP Adresse“, „IP-Subnetzmaske“ und „IP-Standard Gateway“ eingestellten Werte
    In Der alten FW war das unter Allgemein : IP Adresszuweisung zu finden...
    In der neuen V4 gibt es unter Allgemein nur noch Übewachung und DNS :
    Hat da einer eine IDEE ?
    TOmas
    Uff.. sorry.. gefunden...
    Das ist nun in den Eigenschaften / IP versteckt... Wer soll dsa auch finden.... LOOL...
