CCT Stripes abends nur kalt weiß
    ich habe folgendes Problem. Im Bad habe ich 2 CCT Stripes. Angesteuert mit einem LUNATONE DT8 CW-WW PWM LED Dimmer über MDT SCN-DALI32.03. Die Stripes werden aktuell nur im "Warmweißmodus" betrieben. Geschaltet werden sie über einen MDT SCN-P360D1.01. Jetzt ist es so, dass sie abends irgendwann, beim einschalten über den PM, mit kalt weiß angehen. Ich habe eine Tag/Nacht Schaltung, welche im Nachtbetrieb lediglich statt mit 100%, mit 5% Dimmwert einschalten soll. Gestern habe ich nach Umschaltung Tag/Nacht getestet, da war aber noch alles OK, also WW. um 22:16 hat er mir das Licht allerdings KW eingeschaltet. Ich finde den Fehler nicht und weiß auch nicht wo ich noch schauen kann/muss. Über ETS habe ich gestern den Recorder eingeschaltet und versucht darüber etwas zu sehen. Leider auch ohne Erfolg. Könnt ihr mir sagen, wo ich noch prüfen kann bzw. was die Ursache sein könnte? Anbei meine Einstellungen.
    Zuletzt geändert von crackpot; 14.09.2021, 13:44.
    Habs rausgefunden... es waren die internen Szenen der Lunatones
      Hast du dazu mehr Details? Welche internen Szenen und braucht man zur Änderung eine DALI Maus?
        Hi Thome,
        ja, ich habe dazu das Lunatone USB Interface genutzt. Auf den EVGs (von Lunatone) sind default Szenen gesetzt. Diese habe ich alle deaktivieren müssen über DALI Cockpit.
          Das mit der Szenensteuerung ist eine Idee, alternativ kannst auch ein CDC Steuergerät verwenden, welche dir dann via DT8 die zur Tageszeit passende Farbtemperatur steuert. https://www.ledclusive.de/dali-cdc-s...=4622-89453853
          „Der Besserwisser lebt durch seine Kritik, der Bessermacher lebt seine Kritik.“ © Justus Vogt (*1958)
          „Sachlichkeit ist die Magie der Vernunft.“ © Rupert Schützbach (*1933)
