QC: Schalten nur zwischen 10 Uhr und 20 Uhr sowie Funktionsvorlage Schalten mit Wert?
    ich habe zum Quadclient 2 Fragen:
    1) Ich möchte das Schalten einer Steckdose nur zwischen 10 Uhr und 20 Uhr erlauben. Umsetzen könnte ich das mit einer Zeitschaltuhr und einer Logik. Der Schalter schaltet nur dann wenn die Zeitschaltuhr auch schaltet. Das einzige was mich an der Lösung stört ist, dass eine Zeitschaltuhr eigentlich etwas "schaltet". Also im Sinne der Benutzerführung ist das nicht ganz ideal. Gibt es eine andere Lösung?
    2) Ich möchte im Quadclient neben dem Ein/Aus-Schalter einen Wert anzeigen z.B. die Laufzeit der Waschmaschine. Gibt es eine Funktionsvorlage "Schalten mit Wertanzeige"?
    Danke und Gruß
    Maik
    Zu 1: Du könntest die Zeitschaltuhr in den Logikeditor verlagern und nimmst dann als Vorlage im QC Schalten mit Sperrfunktion. Dann setzt du über di eZeitschaltuhr einfach das Sperrobjekt und man kann nur zwischen 10 und 20 uhr bedienen.
    Zu2. Fertig gibts das nicht, könnte man aber bauen...
      Danke.
      Zu 1) Werde ich dann so lösen
      Zu 2) Wer kann mir denn sowas bauen? Ich kanns nicht.
        Zu zweitens kann ich dir helfen…
        https://shop.hogtec.de/p/kundenspezi...nktionsvorlage
