Gira X1 Pincode eingeben
    X1 Gira X1 Pincode eingeben
    ich habe bei mir den X1 in Verbindung mit dem G1.
    Habe dazu noch die ABB SCM/S1.1 verbaut. Jetzt würde ich gerne auf dem G1 einen Button für die Eingabe eines 4-stelligen Pins anzeigen um die Alarmanlage unscharf zu schalten.
    Leider finde ich so einen gar nicht im GPA. übersehe ich da etwas, oder gibt es andere Möglichkeiten um das zu lösen?
    Danke
    Edit: z.B. wie auf der MDT Bedienzentrale wo es die PinCode eingabe gibt.
    ok, habe jetzt den 32-Bit Wertgeber ohne Vorzeichen geholt und gleiche den PIN per Logik ab. Funktioniert soweit. Einziges Problem...
    die letzte Eingegebene Zahl bleibt stehen. Kann man dort einstellen, dass der Code immer wieder auf 1 abgeändert wird, oder dass dieser beim eingeben gar nicht erst angezeigt wird?
    Was genau bewirkt der Punkt "Aktuellen Wert anzeigen"?
      Du kannst ja den Wert des Wertgebers auch von anderen Stellen auf den Bus schreiben. Das ist dann der aktuelle Wert...
