Ist KNX zu teuer?!
  • Lennox
    Zitat von mhstar Beitrag anzeigen
    Für <10 Geräte reicht auch die Demo.
    Und bei Homematic brauche ich eben die CCU, bzw. mehrere CCUs, wenn ich
    - zu viele Geräte habe und unter der 1% Funk Regel bleiben möchte (sonst geht nix mehr) oder
    - der Empfang nicht reicht.
    Kostet auch Geld.
    das ist so auch nicht ganz richtig…
  • Beleuchtfix
    Demo macht 5 Geräte, aber die Light immerhin 20. Für eine Vollausstattung werden auch sehr schnell alle anderen Systeme teuer.
  • mhstar
    mhstar Da rechnest du dir aber KNX schön, du benötigst eine Programmiersoftware 300€ ETS Home. Du brauchst ein IP/ USB-interface, eine eigene SV, du musst wesentlich mehr Kabel verlegen, bei KNX RF stimmt der Preis dann auch nicht mehr so genau + noch einen Medienkoppler.
    All das ändert aber nichts zu meiner Einstellung.
    Gruß Florian
    Kostet auch Geld.
  • Cybso
    Ansonsten nennt sich das ETS Inside was Du da beschreibst.
    Die leider nicht weiterentwickelt wird, wie ich durch den Support erfahren habe.
  • vento66
    Interface ist auch nicht überall vorhanden.
  • Lennox
    Und jeder hat ein IP Interface?
    Ich habe Interface geschrieben nicht IP Interface…
  • enertegus
    Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
    Das wäre doch was für unsere innovativen Hersteller hier zB enertegus Ein IP Interface mit integriertem SMB Speicher für das ETS Projektarchiv
    Die ENA² wird das (Projektarchiv + Telegrammarchiv) u.a. können.
  • Springrbua
    Ich verstehe nicht ganz was ein Web-Interface ändern sollte, außer das man nicht mehr an Windows gebunden ist. Die verwendete Technologie entscheidet ja nicht darüber ob eine Software intuitiv und auch für Laien bedienbar ist. Am Ende bleibt es ja KNX und die Konfiguration erfolgt über die Vergabe der physikalischen Adressen und verknüpfung von Kommunikationsobjekten mit Gruppenadressen. Wenn dann müsste man dieses Implementierungsdetail mit einer geschickten UI verbergen, wodurch man meist aber einen Teil der Flexibilität verliert.
    Das Problem mit dem ETS Projekt habe ich auch nicht ganz verstanden. Es wird hier ja immer wieder geschrieben, dass das Projekt dem Kunden gehört, also hat der ja ein Recht darauf es zu bekommen. Um selbst Anpassungen zu machen braucht man dann halt eine Software.
  • vento66
  • Lennox
    und wie kommt es dahin? über Telegramme? Daher mein Vorschlag mit dem IP Interface. Am besten wenn die ETS das automatisch machen würde. Wäre doch ein Grund für eine ETS 7
    bin ja kein Softwarespezialist…, aber nachdem die Parameter eh in die Geräte geschrieben werden, Könnt ja in irgend einer Hardware alles abgelegt werden. Interface oder SV wäre Ja in jeder Anlage vorhanden. Gute Idee
    Zuletzt geändert von Lennox; 23.09.2021, 08:12.
  • mmarkus
    SV
  • vento66
    Es würde ja reichen, wenn das Projekt in der SV automatisch gespeichert wird.
  • gbglace
    Zitat von Froginhooo Beitrag anzeigen
    Bei den Stundensätzen eines SI darf so ein Gerät als Alternative auch ordentlich was kosten. Eine ETS Lizenz muss natürlich weiterhin erworben werden.
    Und KNX wird schon als zu teuer beschrieben wegen der 1TEUR ETS Lizenz, nun muss man auch noch nen überteuerten Minirechner aus HW im zweistelligen EUR Bereich dazukaufen, um da mal was dran zu ändern. Ihr habt schon recht eigenartige Vorstellungen davon wie man KNX im Endkundenbereich attraktiver macht.
    Und wer da nach den Änderungen nicht immer auf Archivieren klickt?
    Es müsste dann quasi eine in der Anlage sich befindende "Cloud" sein mit der sich quasi per welcher Codierung auch immer sich jede ETS verbinden kann und man dann die Anlage anpasst. Nicht das zentrale Steuergehirn, aber in der Anlage der jeweilige Speicher der ETS-Konfig für die Anlage. Würde dann die Rekonstruktion auch erheblich erleichtern, sofern man wenigstens die Authentifizierungsdaten beim Eigentümerwechsel eines EFH mit bekommt.
  • mmarkus
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Bin trotzdem der Meinung das Projekt gehört zur Anlage vor Ort
  • Froginhooo
    Nun haben wir uns von der Eingangsfrage ganz schön entfernt aber ich finde diese andere Unterhaltung auch interessant 😁
    Was wäre wenn? …jemand einen Mini-Hutschienen-Computer mit darauf laufender ETS und Weboberfläche zum Bedienen im lokalen Netz erfinden würde? Sicherlich für den SI mit zig Projekten unvorteilhaft. Aber für den Heimanwender großartig, weil er eben selber in der Anlage rumwurschteln kann. Bei den Stundensätzen eines SI darf so ein Gerät als Alternative auch ordentlich was kosten. Eine ETS Lizenz muss natürlich weiterhin erworben werden.
