MDT Bedienzentrale GBZW.01 - Uhrzeit mit Sonnenauf-/untergang
In der Bentienzentrale kann ich ja Info/Standby Anzeige die Uhrzeit mit Sonnenauf-/untergang anzeigen lassen. Jetzt suche ich schon längere Zeit um das auch auf die "normalen" MDT Glastaster weiterzugeben - also Uhrzeit mit Sonnenauf-/untergang.
hjk Ich denke er sucht eine Option die Zeiten als Telegramm auf den Bus zu bekommen, um es dann auf den GTs anzeigen zu können.
Ich habe keine GT2 aber die errechneten Zeiten irgendwo in ein Textobjekt wandeln und dann auf dem Taster als Text auf Anzeige.
Im Datenformat Zeit nimmt der Taster ja nur eine Zeitangabe an. Da macht die normale Zeit aber eher Sinn zu nutzen.
Genau das meinte ich, die Betienzentrale soll die Uhrzeit + Sonnenauf/untergang via KO an die GT2 Eingang senden.
Wenn es nicht geht dann kann ich auch damit leben.
Lg
