Beleuchtung über Philips Hue oder direkt KNX?
  • matzema
    Ich bin auch gerade am überlegen wie ich die Beleuchtung umsetzen möchte und tendiere ebenfalls zu Hue-Leuchtmitteln kombiniert mit Node-RED um es automatisieren zu können.
    Hatte mir davor 24V-LED Lösungen angeschaut, allerdings finde ich die Auswahl an Lampen sehr begrenzt und man kann nicht Deko-Leuchten wie Stehlampen mit einbinden. Die Vorteile von Hue sind für mich:
    1. Günstiger als KNX/Dali, für etwa 700 € kann ich alle Lampen im Haus mit Tunable White Leuchten von Hue bestücken.
    2. Ich kann alle Lampen im Haus damit ausstatten und nicht nur fest verkabelte Decken- und Wandleuchten. Jede Schreibtischlampe etc. kann damit bestückt werden.
    3. Es gibt eine große Auswahl an Lampen für die "alten" Fassungen.
    Teurer wird es, wenn man alles mit RGBW-Leuchtmitteln ausstatten will, aber selbst dann sollte es doch günstiger sein als eine KNX oder Dali Lösung. Oder übersehe ich hier irgendwelche Kosten?
  • knxlog
    Bei Leuchtmitteln könnte Dali eventuell günstiger sein, ich vergleiche halt meine SLV Medo LED Panel die ich auf Dali umgerüstet habe wegen Flackern beim Phasendimmen mit Hue. Die Panels haben auch nur CRI 80 und eine Farbtemperatur von 3000k. Muss aber sagen, man merkt nicht viel im Vergleich CRI 90 zu 80 bei den Panels. Hier sind die Panels teurer als ein Vergleich mit Hue, sehen aber halt auch schöner aus. Dennoch hat man mit Zigbee einfach die größere Auswahl im Konsumerbereich.
    Wovon ich noch überzeugt bin sind die Gu10 WarmGlow Spots die mit dem Phasendimmer laufen. Die habe ein wirklich schönes TW selbst im Vergleich zum gegenüberliegenden Constaled Stripe. Beide sind aufeinander abgeglichen von dem TW und Dimmwert, dennoch sind die Spots im oberen Bereich schöner. Der Stripe hat einen leichten Rosastich.
  • livingpure
    Aber ist das dann ein fairer Vergleich? Die Leuchtmittel (und wohl auch die Lampen) haben anscheinend nur einen CRI 80. Die Leuchtmittel sind nicht so hell wie die teureren (wobei ich so spontan jetzt gar nicht sicher bin, ob DALI wirklich so viel teurer ist). Und die Hue Lampen wie die angesprochene Ambiance sind doch wirklich nichts hochwertiges. Also imho ist der Vergleich nicht besonders fair.
    Selbst wenn man mal nur Spots vergleicht, wenn man berücksichtigt, dass aufgrund der Helligkeit weniger Dali Spots als Hue GU10 notwendig sind, und viele Dali Leuchten annimmt, so dass Einmalkosten wie das Gateway nicht so sehr ins Gewicht fallen, dann wäre schon interessant, ob der Preisunterschied so gewaltig ist.
    Wobei ... TW macht Philips fairerweise wirklich gut. (--> Rosastich)
  • knxlog
    livingpure Die Leuchtmittel könnten dunkler sein aber die Lampen nicht. Eine Hue Ambiance Deckenlampe kommt auch auf ca 2100 lm. Das ist schon beachtlich finde ich, das für ca. 100€.
  • livingpure
    Zitat von NoggerLoger Beitrag anzeigen
    Dali ist ein Krampf besonders mit TW und sau teuer.
    Sind hue leuchten nicht viel dunkler?
  • mom
    Welche HUE Gateways setzt ihr denn alle ein?
    Ebenso Bastellösung. Ich überschreibe bei mir über die API die Regeln und Szenen in der Hue Bridge für eine Art HCL und Nachtbeleuchtung, die Bedienung erfolgt direkt über Hue Dimmerschalter. So funktioniert das Licht bis auf die Bewegungsmelder weiterhin autark, wenn mal das interne Netz ausfällt. Läuft seit Jahren stabil.
    Das ISE Gateway ist von den Features her echt miserabel.
    Gibt's irgendwo nen Überblick was der X1 jetzt alles kann? Kann man damit auch die Hue Szenen in der Bridge ansteuern?
    Ohne die ist Hue sonst eigentlich witzlos, dann hätte ich mir auch bunte 5 Euro China Funzeln einbauen können.
  • Sral1987
    Bei mir macht es seit 3 Jahren ein HomeLYnk von Schneider. Die scripte sind zwar am Anfang nicht sonderlich intuitiv, aber es läuft erstaunlich stabil.
  • Chris1009
    Habe jetzt 3 Homeserver mit dem Baustein aus dem Forum in Betrieb ( bei mir zuhause und 2 Kumpels) funktioniert tadellos.
  • vento66
    Das ist aber alles nichts, was man einen Kunden hinstellen kann. Roman verkauft das Zeugs ja, da ist das etwas anders.
  • TheOlli
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    im privaten Umfeld auf einen raspberry pi
    Genau so mache ich es auch. Hue Bridge und RasPi 3B+ mit NodeRed.
    Schalten über KNX, Dimmen über KNX-Tatser --> NodeRed --> HUE.
    Läuft (bisher) ohne Ausfall. Ich habe einen RasPi und eine HUE-Bridge im Cold Standby.
  • knxlog
    Also ich würde im privaten Umfeld auf einen raspberry pi und open source gehen. Hier hat man die schnellsten updates und kann auch selber programmieren. Aber wie oben geschrieben habe ich erst viel auf Dali umgerüstet daher kommt der Raspi mit Homeassistant höchstens für die Handybedienung.
  • BadSmiley
    Welche HUE Gateways setzt ihr denn alle ein? Ich habe Anlagen die laufen mit dem ISE Gateway, ich hatte eine Anlage da bin ich komplett damit baden gegangen, da läuft DeconZ mit einem Absturz alle 6-8 Wochen... aber da ist der Kunde sehr bastelfreudig. Jetzt kann der X1 ja Hue.
  • NoggerLoger
    Nachdem ich in unserer Wohnung viel geplant habe und Leuchten mit Dali umgerüstet habe, muss ich insgesamt sagen, ich würde die Auslässe zwar mit 5er Kabel anfahren aber nur noch HUE einsetzen. Dali ist ein Krampf besonders mit TW und sau teuer. Alleine was die Lampen kosten finde ich eine Sauerei. Im Wohnzimmer + Offene Küche ist bei mir so ziemlich alles vertreten Dali, MDT-LED Aktor und 230V Retrofit. An der Front habe ich ein TW Stripe in einer Lichtvoute, Spots mit Warmglow GU10, Esstischlampe Fest auf 3000K und Wohnzimmer Hängelampe auch fest auf 3000K da diese oftmals auch als Arbeitslicht verwendet werden. Die ganze Mischung hätte man von vornherein mit HUE erschlagen können und fertig. Auch das Argument mit dem single point of failure zieht nicht, denn stirbt mein Dali GW steh ich genauso blöd da, bei HUE kann ich einfach mit der App noch alles steuern. Ok einen Vorteil haben die umgerüsteten Dali-Lampen, sie arbeiten alle mit Amplitudendimmung und ohne PWM + die Treiber von Osram sind recht günstig.
    Irgendwie ist das mein Falscher Account mit dem gepostet wurde.
    Grüße KnxLog
  • Beleuchtfix
    Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen
    stand da früher auch.
    Da war CRI 80 ja noch ein guter Wert
    Gruß Florian
  • TheOlli
    Ich verwende dazu node-red-contrib-huemagicund node-red-contrib-knx-ultimate
