Welche Visu
Rasenmäher / Küchengeräte / Hifi-Anlage / Staubsauger / Multiroom / Türko / PV-Anlage / Wallbox / Heizung / KWL / Stromzähler / Wasserzähler nix davon im Haus bzw. was hast denn da, wo es gute native KNX-Schnittstellen zu gib?Zitat von Aorta73 Beitrag anzeigenFremdsysteme wäre eigentlich dann nur Philips Hue.
Logiken bauen eher auf Konsole codieren oder auch grafische Tools?
Hallo
Erstmal Danke für die Antworten.
Mit einfach einrichten, meine ich nicht jedes Objekt einzeln bearbeiten und in der Visu zu plazieren. Ich möchte nicht viel und ultra schick muss es auch nicht sein.
Habe seit Jahren Fhem am laufen. Aber bis heute keine schöne Visu dafür hinbekommen. Habe ein Video von der Jung Smart Visu gesehen. Da war es ganz einfach zusammen zu stellen.
Wie gesagt, brauche nichts aufwändiges. Denke da so an, jedes Zimmer eine Seite mit Licht an/aus, vielleicht noch ein oder zwei Szenen von Hue abrufen, Rolläden rauf runter und Heizung Ist/Soll. Und vielleicht noch eine Zentrale Seite wo ich alle Rolläden fahren kann, Licht gesamt aus und meine Tages/Momentverbräuche der Hauptzähler sehen kann. RGB Farben, einzelne Leuchten ansteuern und all sowas brauche ich nicht.
Fremdsysteme wäre eigentlich dann nur Philips Hue. Rest mache ich ja dann alles mit KNX.
Danke und Gruß
Patrick
Ich empfehle IP-Symcon, habe es aber nicht erwähnt, weil ich vermute, dass dies keine "Herstellerlösung" ist, wie vom Fragesteller gewünscht.
Na er muss schon etwas konkreter werden, sonst schreibt man soviel über was was er auch nicht gebrauchen kann und manch einer unterstellt dann noch Werbung.
Die vielen Sammelthreads gibt es ja dennoch zu den Logik/Visu Systemen.
gbglace, DerStandart dann sagt doch was Positives und nicht nur so nicht.Unabhängig davon halte ich die drei aufgezählten eher für die unglücklichste Lösung von Kaufservern/Kaufsoftware
Gruß Florian
- Likes 2
Was verstehst unter programmieren, die die einfach sind haben mit programmieren gar nichts am Hut. das ist dann nur irgendeine Form von Klicki hier und Klicki da.Zitat von Aorta73 Beitrag anzeigenWelchen davon könnt ihr empfehlen der recht einfach zu programmieren
Was ist Dir wichtiger die Visu oder die Logik und die Einbeziehung von non-KNX Systemen?
Unabhängig davon halte ich die drei aufgezählten eher für die unglücklichste Lösung von Kaufservern/Kaufsoftware.
Der X1 ist alles, aber nicht flexibel.
Von den aufgezählten Lösungen würde ich spontan keine einzige empfehlen.
Hast du dir auch den Eibport angeschaut?
hat für den Start eine einfache Visu (Cubevision) und für später bei Bedarf eine mit mehr Möglichkeiten...
Den x1 habe ich bewusst ausgelassen. Gefällt mir nicht so. Und die Suche habe ich bemüht. Kommen hunderte Themen aber eben meist von Edomi und sowas.
Trag doch mal das Wort Visu in das Suche Fenster ein und drücke Enter
da findest du alle Argumente und noch viel mehr
Gruß Florian
In Deiner Liste fehlt noch der Gira X1. Schau Dir einfach alle an und entscheide, was Dir optisch gefällt. Für den X1 spricht evtl. dass er die flexibelste Logikengine dabei hat, aber ob Du das brauchst?
Welche Visu
Hallo
Beschäftige mich seit einiger Zeit mit KNX. Habe alle Komponenten, die ich erstmal verbauen möchte in einem Testboard aufgebaut und über die ETS programmiert.
Jetzt stecke ich beim Thema Visu. Habe mit einiges angeschaut wie Edomi und so. Würde aber gerne auf einer Herstellerlösung setzen. Denke da an Jung Smart Visu, Schneider Wiser oder den Hager Domovea. Welchen davon könnt ihr empfehlen der recht einfach zu programmieren ist. Möchte halt nicht wochenlang basteln wie bei den anderen Lösungen wie HA, Edomi und so. Es geht um einige Rolläden, Einzelraumtemperaturregelung, Philips Hue und Verbrauchserfassung. (jeweils nur die Hauptzähler, Strom, Wasser und Gas)
Danke
PatrickStichworte: -
