Gira G1 Raumtemperatur in X1 Logik
    Kurz: Ich verzweifel gerade daran den Raumtemperaturmesswert eines Gira G1 im Gira X1 auszulesen.
    Zum Setup: Ich habe einen Gira G1 mit Temperaturfühler als Client an einem X1 hängen. In der der GPA kann ich im Datenpunktmonitor auch die aktuelle Temperatur auslesen (Siehe unten). Es gelingt mir aber nicht diesen Wert in einer Logik zu verwenden. Selbst der naive Fall Statusanzeige Dezimal verbunden mit dem Gerätedatenpunkt zeigt nichts an.
    Vollgende Werte habe ich aktuell für den G1 konfiguriert
    Wie so oft vermute ich der Fehler sitzt vor dem Rechner. Es ist mir allerdings nicht klar was ich anders machen muss. Wenn jemand eine Anhnung hat wo der Fehler liegt würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
    Danke.
    Zeig mal Screen von der GA Verknüpfung. Hat die auch den Datentyp Temperatur?
      ich habe auch das Problem. Hier mal meine Screenshots. Bei anderen Anlagen läuft es einwandfrei. Ich denke ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und hoffe es ist nur eine Kleinigkeit...
      Einzige Unterschied, ich parametriere aus der Ferne...
      Danke
        Evtl. Linienkoppler Spiel?
          leider nicht
          Logik ist auch Aktiviert im GPA
            Gab es nach der Neuprogrammierung durch den GPA schon ein Telegramm mit dem Temperaturwert auf der GA = 5/0/6 auf dem Bus? Sonst warten oder ein Telegramm ggf. durch eine Temperaturänderung per Anhauchen des Temperaturfühlers provozieren
              Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
              Gab es nach der Neuprogrammierung durch den GPA schon ein...
              ja, Temperatur war schon öfters unterschiedlich. Kommt einfach nichts auf der PA an.
                G1 auch in Betrieb genommen?
                Gruß Bernhard
                  ja, auch in Betrieb genommen. Und schon neu gestartet. Alles andere auf dem G1 funktioniert einwandfrei.
                  Wenn ich im GPA-Monitor einen Wert auf die PA schicke kommt diese auch an. Fehler liegt wirklich zwischen dem G1 und dem X1...
                  FUNKTIONIERT:
                  Es lag am Kommunikationsschlüssel. Dies war unter Meldungen angezeigt. Dann habe ich das ausgeführt und jetzt funktioniert es. Die Meldung wird aber noch immer angezeigt.
                  Kann mir das evtl. jemand erklären?
                  Zuletzt geändert von Nazgu7; 02.01.2023, 15:42.
                    Danke für diesen Thread, ich hatte exakt dasselbe Problem, und eine Aktualisierung des Kommunikationsschlüssels hat auch hier geholfen.
