Maskierbarkeit MDT Präsenzmelder SCN-P360
    ich habe schon einiges recherchiert, aber im Detail nichts dazu gefunden. Ich möchte gern wissen, wieviel Korrekturmöglichkeit ich bei den Präsenzmeldern noch habe, wenn es doch nicht so klappt wie gedacht. Ich habe bereits gelesen, dass die BJ Präsenzmelder durch ihre scharfe Zonentrennung nicht maskierbar sind. Beim Gira Mini habe ich gelesen, dass er durch die beiliegende Blende gut einstellbar ist. Beim MDT Präsenzmelder fehlt mir aber jegliche Einschätzung. Scheinbar gibt es für diesen auch keine Blende oder? Mir geht es nur darum eventuell doch etwas machen zu können, falls er durch eine Tür zu stark "hindurch" schaut.
    Du kannst jeden Sensor einzeln in der Empfindlichkeit reduzieren.
      Danke für die Antwort. War es aber nicht so, dass die Empfindlichkeit nicht die Reichweite einschränkt, sondern generell die Empfindlichkeit bei Bewegungen? Oder ist es bei MDT auch für eine Reichweitenreduktion verwendbar?
        Eine Reduktion der Empfindlichkeit führt auch zu einer Reduktion der Reichweite, weil ja quasi die "Pixeldichte" geringer ist und entfernte Objekte dann weniger "Pixel" ansprechen. Nur mal so als Prinzip.
          Den bj Präsenzmelder kann man auch Maskieren…
            Und wie maskiert man den BJ ohne Blende? Mit einem weißen Edding?
              Einfach eine weiße Klebefolie von innen passend einkleben
                Das geht bei den SCN-P360D34 natürlich auch.
                  Ich wusste gar nicht, dass man innen an die glaskörper kommt. Aber schon der Form entsprechend, scheint eine Maskierung schwierig beim BJ, da der glaskörper ja nicht homogen rund verläuft. Aber gut zu wissen, dass Spielraum für Korrekturen möglich ist.
                  Das heißt also, ich kann die MDT nehmen und dann mit der Empfindlichkeit korrigieren, falls es mal durch eine Tür schaut? Und Notfalls könnte man innen die Glaskörper maskieren?
                    Innen kommt man bei beiden nicht dran und Glas findet man da auch nirgends.
                      Statt Glas können wir der Richtigkeit halber auch von transparenten Kunststoff sprechen. Aber wie kommt es, dass einige argumentieren, man könne von innen maskieren und andere, dass man nicht ran kommt? Welche Info ist nun Vermutung und welche valide?
                        Die Geräte müssen natürlich geöffnet werden (2 Schrauben auf der Rückseite). Dann kommt man an die Linse.
