At/s 8.4.1
    At/s 8.4.1
    Hallo,habe ein ABB AT/S 8.4.1 Aktor,der von Presenzmelder gesteuert ist.Der Aktor schaltet das Licht.Jetzt ist es Dauer an.Brauche ich ETS 2?oder ist der Aktor kaputt?Bin aus LB.
    mfG Jurgen
    Naja zur Diagnose auf dem Bus braucht es irgendeine ETS mit Verbindung zum Bus. Dann kann man sehen ober der PM nichts mehr sendet und der Aktor deswegen AN bleibt. oder man prüft elektrisch ob das Relais ggf verklebt ist oder anderweitig defekt.
    Wenn es irgendwas mit ETS2 zu tun hat, ist es ärgerlich aber der Aktor scheint ja dafür das es Elektronik ist auch schon lange funktioniert zu haben. ggf sind auch einfach die prognostizierten Anzahl Schaltspeile für das Relais vorbei. Dann ist es mechanische Altersschwäche. Je nach Licht kommt da ja auch mal schnell eine hohe Anzahl Schaltvorgänge zusammen.
    Zum umprogrammieren des Aktors braucht es vor allem einen Rechner mit ETS und der passenden Applikationsdatei von dem Teil. Und die ABB Internetseite ist wohl nicht mehr die übersichtlichste um das in einem Archiv zu finden.
      Danke dir
