X1 aktualisiert einzelne GA nicht
    Hallo liebes Forum,
    jetzt hab' gestern Nacht damit verbracht in den Unweiten des Forums zu lesen - so richtig eine Antwort habe ich aber nicht gefunden.
    Ausgangslage:
    Ich arbeite mit einer X1 zur Visu unserer sonst mit KNX gesteuerten Technik. Seit 2 Jahren funktioniert auch alles ohne Probleme; ich hab' einige Logiken welche ich über Taster in der Visu auslöse und damit dann verschiedenste Aktionen auslöse.
    die Taster in der Visu sind einfache GA's ohne zugewiesene hardware > auslösen der Aktionen passiert dann aber normal in der KNX Umgebund an Aktoren.
    Nun das Problem:
    bis vor 2 Tagen funktionierte das alles ohne Probleme. die"vurtuellen" GA's wurden normal aktualisiert, in der ETS konnte ich sehen dass sich der Status ändert und im GPA Gruppenmonitor das selben.
    Jetzt aber funktionieren alle virtuellen GA's nur mehr im ETS Monitor. Im Gruppenmonitor der GPA wird da einfach kein Status oder eine Änderung angezeigt. DEmensprechend funktionieren allle Logike die mit solchen Konstrukten arbeiten nicht mehr. wie wenn die KNX Umgebung weiß was ich in der Visu auslöse, die X1 selbst aber nicht.
    + ich finde den Fehler einfach nicht. Wie gesagt in der ETS sehe ich dass der Tastendruck in der Visu sehr wohl ein Update der GA's auslöst > nur bekommt das die X1 aus irgend einem Grund nicht mit.
    GPA ist 4.5 X1 auf FW 2.5.373. Einzig was mir jetzt noch einfällt ist alles auf der X1 komplett zu bürgeln und neu zu beginnen.
    Wie gesagt: vorher alles ohne Probleme und aufgrund irgend einem Trigger (ich hatte nichts neu Programmiert in der Zeit) jetzt nicht mehr.
    Hoffe es hat jemand einen guten Input für mich wies weiter geht.
    Installier den GPA 4.7 und spiel die aktuelle FW ein, dann sollte es wieder funktionieren.
    Gira sagt zwar, daß die neue App auch mit alten FW-Ständen spielt, ich habe aber diese Woche auch das Gegenteil erlebt
      Perfekt - werd ich heute gleich mal versuchen. Mir ist nur nicht klar was der Auslöser ist/war. Letzten Eingriff in das System hatte ich vor 1 Monat und bis vorgestern ging noch alles.
