MDT Dimmaktor mit Philips Master LED
    an meinem 4fach Dimmaktor von MDT hängen Spots von Philips (Master LED DimTone).
    Wenn ich einsicher blinkt die LED vom Aktorkanal 4x rot (= keine Last erkannt). Woran liegt das? Sind irgendwelche Parameter einzustellen?
    Und ja, der Neutralleiter am Aktorkanal ist vorhanden
    Danke schon mal.
    Das kann viel sein. Haste die richtige Leitung angeschlossen, den richtigen Kanal geschaltet? Kannste die Leitung mal durchmessen, ob sie bis zur Lampe durch geht oder irgendwo vielleicht vergessen wurde zu verbinden? Kannste ohne Aktor die Lampen leuchten lassen, wenn Strom drauf ist?
    Grüße Etienne
      Hab alles geprüft. Leitung passt.
      Ich kann's mir nicht erklären
        Einmal den Aktor stromlos gemacht, um ggf. den Fehler zu resetten?
        Gruß Bernhard
          Hat auch nichts geholfen
            Und wenn Du den Aktor überbrückst, leuchten die dann?
              Ich habe die LED´s jetzt mal per Aktorkanal angesteuert und dann wieder auf den Dimmaktor umgeklemmt. Jetzt funktioniert´s. Muss man nicht verstehen...
                …würde aber beruhigen
                Gruß Bernhard
