Dimmaktor Hager TXA 210 -Fehlermeldung-
    ich habe ein Problem mit einem Dimmaktor vom Typ Hager TXA210.
    Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
    "Es wurde versucht, einen geschützten oder nicht vorhandenen Speicherbereich zu lesen."
    Programmieren(App) Fehlgeschlagen
    Verbindung: MDT KNX IP Interface
    Ich habe auch schon verschiedene Applikationsprogramme für den Dimmaktor ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis!
    Habt Ihr einen Idee?
    Applikationsprogramm: STXA210N Version 1.0
    Zuletzt geändert von Stromdieb; 11.10.2021, 11:32.
    Der TXA ist Hager Easy, keine Ahnung ob der sich überhaupt per ETS programmieren lässt
      Laut der Beschreibung von Hager (siehe Anlage), sollte der Dimmaktor auch mit der ETS sich programmieren lassen.
      Die physikalische Adresse lässt sich ja noch programmieren, nur bei den Applikationsprogramm bekomme ich die o. g. Fehlermeldung.
        Versuch mal Version 3.0
          Danke ollu77,
          leider funktioniert dies auch nicht. Allerdings bekomme ich nun eine andere Fehlermeldung.
          Programmieren (Appl.) Fehlgeschlagen
          Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten.
          Hast du noch das Applikationsprogramm für die 600W Variante?
            Version 1.1 hab ich noch für den 600er
              Danke, aber dieses Applikationsprogramm kriege ich nicht zum laufen.
              Werde mir wohl einen anderen Dimmaktor besorgen.
                Vieleicht kannst du das aus Post 2 noch Probieren.
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...peicherbereich
