Präsenz-/ Bewegungsmelder für Carport und Eingangsbereich
  • MartiS
    Haha die Farbe war natürlich absichtlich so gewählt
    Stimmt die 160° wären da wohl zu knapp!
    Welchen würdest du empfehlen?
  • Beleuchtfix
    HF - du schwebst doch nicht, da sollte das kein Thema sein. Allrdings könnten die 160° Probleme bereiten.
    Das Haus passt auch gut zum grünen Buskabel
    Florian
  • MartiS
    hat ein Thema erstellt Präsenz-/ Bewegungsmelder für Carport und Eingangsbereich.
    Hallo ich möchte nun endlich einen Bewegungsmelder unterm Carport bzw. In Kombination mit der Haustüre installieren.
    Bin aber unsicher welcher für unsere Situation passt?
    Bauliche Situation am Bild:
    Das Buskabel kommt in der Ecke (grüner Pfeil) raus.
    Ich könnte mir vorstellen einen Melder an der Stütze (roter Pfeil) zu montieren, wenn eine Erfassung vom Eingangsbereich und Carport in zwei Zonen sinn macht!?
    Zb. diesen hier: https://www.voltus.de/hausautomation...anthrazit.html
    Könnte aber wahrscheinlich von der Erfassungshöhe knapp werden, wenn man bei der Haustür oben steht…
    Ansonsten würde ich einen hinten beim Kabel nur für den Carportbereich montieren und einen eigenen für den Haustürbereich, wenn dann das Vordach kommt!
    Welche Lösung würdet ihr empfehlen?
    Geräteempfehlung?
    This gallery has 1 photos.
