Visu control vc-easy 02
    ich habe die vc easy 02 von mdt und möchte diese als Schnittstelle verwenden.
    Ich habe zuhause über meinen Wlan Router das Notebook und das vc easy 02 im gleichen netzwerk verbunden, dort auch programmiert und hat funktioniert.
    Starte jetzt mit dem Programmieren auf der Baustelle und hier habe ich noch kein internet, kann ich die Vc-easy02 als Schnittstelle ohne internet verwenden, das heißt lan kabel mit den Notebook direkt verbinden?
    Und wenn ja wie funktioniert es?
    mfg
    markus
    Natürlich. Knx IP braucht kein Internet.
    Zur Netzwerktechnik: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Link-local_address
    Zuletzt geändert von meti; 18.10.2021, 19:22.
      Ok danke für die Info. Gibt es eine einfach Anleitung wie dad funktioniert? Die Verbindung über Lan kabel past ja so wie ich das verstehe aber welche ip usw. verwende ich um mein knx zu programmieren?
        Probiers einfach mal aus ohne irgendwelche IPs ein- und umzustellen.
        Falls das nicht gehen sollte machst du halt mit deinem Laptop nen DHCP Server. Und falls dir das zu kompliziert ist schau auf Willhaben und hol dir für 5€ irgendeinen ausgemusterten WLAN-Router aus der Nachbarschaft und benutz den - dann bist auch nicht mehr kabelgebundenen.
