MDT JAL-0810M.02 Beschattung sperren
    nun habe ich schon einiges realisiert, aber an einer so einfachen Funktion benötige ich Unterstützung:
    "Automatische Beschattung manuell sperren"
    (z.B. wenn man jetzt im Herbst trotz Überschreiten der Schwelle von z.B. 12 °C die Sonne ins Haus lassen möchte, ohne dass die Beschattung bei 14 Grad anspringt)
    Situation:
    Ich habe 3x MDT JAL-0810M.02 verbaut. Ich möchte über eine Taste die automatische Beschattung sperren und auch wieder freigeben können. Die Sperre möchte ich natürlich nur 1x pro Saison setzen, d.h. bei Bedarf die Beschattung im Frühjahr aktivieren und im Herbst deaktivieren.
    Die Taste soll sowohl auf der MDT Bedienzentrale (EG) wie auch auf einem MDT Glastaster Smart II (im OG) liegen.
    Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken. Bei allen 3 Aktoren ist eine Gruppenadresse auf #13 Zentrale Funktion / Beschattung sperren vergeben (Datentyp "Freigeben")
    Frage 1 - sollte noch passen, oder?
    Ist die Gruppenadresse für die 3 Objekte korrekt angelegt -> Ich habe eine neue Gruppenadresse im zentralen Ordner erstellt und die 3 Adressen verknüpft. Der Datentyp bleibt "Freigeben" --> Soweit ok, oder?
    Frage 2 - womöglich das Problem:
    Wenn ich nun an der Bedienzentrale für diese gemeinsame Gruppenadresse über "Schalten" 0 oder 1 vorgebe (Für sperren/Freigeben) kommt das nicht an, d.h. die Beschattung bleibt über dem Temperatur-Schwellenwert weiterhin aktiv.
    Wer könnte mich erlösen von meinem Denkknoten? Muss ich etwa für jede Kanal etwa das Objekt "Absolute Position / Beschattung sperren" einzeln aktivieren?
    (Ich hoffe nicht, denn neben dem Aufwand würden ja Szenen mit abs. Positionen ebenfalls damit gesperrt werden wenn ich das richtig überblicke)
    Ich vermute für die Profis hier ganz einfach, für einen kurzen Tipp zum Lösungsweg bin ich sehr dankbar. Und sorry für die triviale Frage.
    Das THB und das extra Heftchen HowTo der MDT Jalousiesteuerung hast schon gelesen?
    Eigenschaften der GA ergeben sich weniger dadurch was Du in der ETS da einstellst sondernit welchen KO sie verbunden sind. Auch ist es dem KO völlig.egal wo im GA-Baum du die angelegt hast. Insofern gibt es kein Richtig oder Falsch. In mein GA Struktursystem tät das jedenfalls so nicht passen.
    Der zweite Satz in Frage1 ergibt so keinerlei Sinn. Irgendwo hast da sportlich KO GA usw. Im Kopf vertauscht.
      Ja, das HowTo hat sehr geholfen, leider nicht zum Thema "Beschattung sperren".
      --> Dann mal direkt gefragt:
      Ich möchte an MDT JAL-0810M.02 das Objekt 13 (Beschattung sperren) an einem "MDT Glastaster II" oder einer "MDT Bedienzentrale" beeinflussen können. Das hat doch sicher jemand hier schon realisiert - für Tipps zur Umsetzung bin ich sehr dankbar.
        Hast schonmal in der ETS ne Schaltung gebastelt: Taster bedient einen Schaltaktorkanal AN/AUS?
        Nichts anderes machst da mit dem Sperrobjekt. Taster sendet 1Bit 1 >> Beschattung ist gesperrt. Taster sendet 1Bit 0 >> Beschattungssperre ist weg.
        Ob das nun AN/AUS oder Sperre JA/NEIN heißt ist dem 1Bit doch egal.
