Linienkoppler nicht programmierbar
    Ich komme nicht weiter mit dem Einfügen eines Linienkopplers von MDT.
    Habe das Applikationsprogramm runtergeladen und den Koppler in der Hauptlinie eingefügt. Jedes Mal, wenn ich die physikalische Adresse und das Applikationsprogramm installieren will, bekomme ich die folgenden Meldungen. Alles andere lässt sich wunderbar programmieren in der ETS.
    Habe die Applikation mit und ohne DataSecure schon versucht. Auch ein Werksreset hat keinen Erfolg gebracht.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
    This gallery has 2 photos.
    Zuerst mal auf deinem Rechner mit der ETS drauf das passende Programm für Screenshots suchen.
    Was schreibt denn das Handbuch dazu? Ist das ein gebrauchtes Gerät?
    Von welcher Seite der Topologie aus willst den denn programmieren?
      Sorry für den schlechten Screenshot. Wollte noch kurz was machen, da der Akku vom Notebook leer war.
      Das Gerät ist neu. Inbetriebnahme habe ich nach Handbuch durchgeführt.
        iGude,
        wenn die die Applikation mit Data Secure geschrieben oder versucht hast zu schreiben musst du ein Werksreset machen, da der Koppler an das Projekt gebunden ist.
        Danach die Applikation ohne Secure versuchen von der Hauptlinie aus zu programmieren.
        Welche ETS verwendest du?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Guten Morgen,
          Verwende die ETS 5. Werksreset nach DataSecure habe ich durchgeführt und danach die Applikation ohne Data Secure versucht. Leider erfolglos.
            Dann würde ich nochmals ein Werksresett wie in der Anleitung steht durchführen und es anschließend nochmals versuchen.
            Wenn es immer noch nicht klappt und du dir sicher bist das deine Hardware der LK 1.03 ist, würde ich mal bei MDT anrufen.
            -Systemintegration-
              "Danach die Applikation ohne Secure versuchen von der Hauptlinie aus zu programmieren."
              Why from the Main Line? That should not make any difference...
                With the MDT coupler, the programming of sub to the main line can be blocked. I wasn't sure if this also applies to the coupler itself.
                -Systemintegration-
                  hier eine kurze Rückmeldung. Habe das Gerät nochmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und von der Homepage von MDT die aktuellste Version der Applikation runtergeladen und importiert (ETS ging bis Version 4.0, Homepage 4.1) und siehe da, es ging! Danke allen für hilfreiche Tipps!
