Suche Bewegungsmelder für Deckenmontage im Außenbereich
    KNX/EIB Suche Bewegungsmelder für Deckenmontage im Außenbereich
    Guten Abend zusammen.
    Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder welcher als Deckenmontage in meinem Traufkasten eingebaut werden kann. Habe in einem Artikel gelesen dass der Siemens 5WG1258das wohl sei - auf der Herstellerseite ist nur die Rede von Innenraum und IP20.
    Bin über jeden Tipp dankbar
    Vielen Dank und viele Grüße
    Julian
    Welche Reichweiten usw. soll er denn Abdecken? Ansonsten lassen sich fast alle klassischen KNX-Außen BWM nicht nur an der Wand /Ecke sondern auch an der Decke montieren.
      Erfassungabereich ca 5-8m wären ideal
        Eventuell der Jung Mini
        http://m.jung.de/de/online-katalog/1...224/?by-pass=1
          Die Gira/Jung Mini sind quasi UP-Montage von BEG gibt es da auch noch Kandidaten mit höheren IP-Klassen. die anderen von Steinel / Theben / BEG sind dann Aufputz und lassen sich auch an der Decke montieren, auch wenn die Bilder meist nach Wandmontage ausschauen, davon nicht irritieren lassen, kurzer Blick in die Monatgeanleitung zeigt das da Bewegliche teile sind um die Sensoreinheit um 90° bewegen zu können und somit eine Deckenmontage AP zu realisieren
            Gut zu wissen. Danke für die info. Habe mich immer von den Produktbildern verunsichern lassen. Hat jemand eine Empfehlung, welches Gerät ideal ist? Auch hinsichtlich bester Applikation?
            Vielen dank für eure Hilfe.
            Julian
              Naja für Einsteiger ist die Liste der verfügbaren KO immer ein guter Einstieg um die Produkte zu vergleichen. Und dann je nachdem was man sonst noch so an Geräten verbraucht, bei welchem Hersteller findet man in der Anleitung das verständlichere Deutsch geschrieben.
              Danach muss man schauen welche Funktionen braucht man zwingend (Zoneneinteilung / verschiedene Lichtkanäle usw.) dann schaut man in der ETS wie sich das da so einstellen lässt.
              Relativ mächtig sind die Steinel/Theben/BEG alle jeweils. Es sind immer so ein paar Details in denen die sich unterscheiden.
