Außentemperatur über Gira GPA anzeigen
    Hallo, würde gerne die Außentemperatur auf meiner Gira Smart Home App anzeigen lassen, funktioniert das?
    Habe für die Temperaturmessung eine BM von BEG( RC Plus next) mit Temperaturmessung. In ETS GPA mit Temperatur- Temperatursensor Ausgang angelegt,
    Finde aber im Gira Projekt Assistenten nichts womit ich verknüpfen könnte.
    Bitte um Hilfe, lg
    Statusanzeige dezimal ist die Lösung
      und wenn du dann eine Statusanzeige dezimal mit der Temperaturanzeige definiert hast, kannst du ab (GPA 4.7) auch die Außentemperatur in der Statusleiste anzeigen lassen (ähnlich wie beim Homeserver).
      Dazu kannst du dann im GPA in der Benutzerverwaltung für jeden Benutzer jene Temperatur definieren, welche als Außentemperatur in der Statusleiste angezeigt werden soll.
      Zusätzlich kann der Benutzer auch noch selbst in der App (Einstellungen -> Ansichtenkonfiguration -> Temperaturanzeige -> Außentemperatur) auswählen, welche Temperatur angezeigt werden soll.
      Franz
