Welcher UP Binäreingang wird hier benötigt?
    Muss nochmal mit einer Anfängerfrage kommen, da bisher noch keine Erfahrungen damit:
    Wir haben an einem Fenster den Magnetkontakt im Anhang verbaut (Aerocontrol UMS002)
    Brauche ich zum Auslesen einen 2 fach , 4-fach oder 6-fach UP-Binäreingang ?
    Also da es wohl MDT werden wird :
    MDT BE-02001.02 oder
    MDT BE-04001.02
    oder
    MDT BE-06001.02
    ? Auf die Auswertung des Sabatotagekontaktes könnte ich verzichten, es geht nur um eine Abluftanlagensteuerung die den Fensterstatus braucht.
    Danke vorab
    mfg
    Oli
    Ich würde pro Raum einen Kanal nehmen, bei Türen (Terrasse etc) einen eigenen Kanal. Wenn du die Schnittstelle neben dem Fenster einbaust reicht dir natürlich der 2-fach pro Fenster.
    Florian
      Ein 2fach Eingang reicht aus, brauchst nur einen Eingang für den Kontakt. Den Sabo kannst du weglassen. Kannst den Schließer, a1 und a2 nehmen und den Eingang in der Schnittstelle entsprechend parametrieren.
      Falls Du eine Aussentür abfragen willst, nimm einen 2fach. Einen Kanal ob die Tür zu ist, den anderen ob sie Abgeschlossen ist.
      Gibt vieles was man machen kann...... und will
      Zuletzt geändert von waldecker01; 17.11.2021, 13:05.
        Super , danke euch beiden.
