Gibt auch enocean sensoren mit Glasbrucherkennung, aber wir schweifen ab. Verkabelung ist immer besser das stimmt. Zweitbeste Lösung sind die Enocean Griffe meiner Meinung nach. Rede noch mal mit dem Fensterbauer am Besten, wenn du ihm sagst du hast ne alternative kommt er dir eventuell entgegen.
Fensterkontakte - kabelgebundene Lösung im Neubau ohne Eingriff in Fenster
https://www.winkhaus.com/de-de/fenst...e/funkkontakte
Die gibt es auch noch. Damit wäre die „Alarmanlage Light“ wieder denkbar.
Würde eher was mit Batterie nehmen. Die können den Status beispielsweise auch wiederholen. Dass man die Dinger zwar warten muss in gewissen Abständen (Batterie wechseln) ist zwar nervig aber auch net so sehr wie manche immer suggerieren. Ich mein alle 3-4Jahre wenne dann alle Batterien wechselst wielange dauert das. Vielleicht 30 Minuten für alle Fenster dann?
Welcher Hersteller ist es denn?Zitat von Maggons Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis - leider wird es ein Fertighaus, das heißt die Fenster kommen schon 'mit den Wänden zur Baustellen' gefahren und es findet vor Ort kein Einbau statt
Wenn du Leitungen legen kannst, wie sieht dein Wandaufbau aus?
Wenn die Fensterbänke noch nicht drin sind, kannst du die Winkhaus Kontakte relativ einfach an den eingebauten Fenstern nachrüsten.
Das steht außer frage. Nur ich finde den Mehrwert von batterielosen Sensoren an der Stelle jetzt nicht so gegeben.Zitat von Lennox Beitrag anzeigenWürde immer wenn möglich kabelgebundene Kontakte nehmen.
Wir haben hinter der Rigipsplatte eine Holzfaserdämmplatte inklusive Installationsebene. An allen abgestimmten Stellen werden im Werk bereits Dosen und Zugdrähte gesetzt, damit man von der Decke als 'Hauptkabelbahn' aus zu den Dosen in den Wänden die Leitungen ziehen kann.Zitat von mom Beitrag anzeigenWelcher Hersteller ist es denn?
Fensterbänke werden erst vor Ort montiert - jedoch kann ich dir spontan nicht folgen welche Winkhaus Kontakte in deinen Augen noch an den eingebauten Fenstern nachgerüstet werden können. Kannst du ggf. zwei Sätze schreiben welche Winkhaus Kontakte du meinst und wie genau die Montage dann von unten erfolgen sollte?
Die Winkhaus VS.BK.06 zum Beispiel, da diese unten am Fenster montiert werden. Nur dort geht das.Zitat von Maggons Beitrag anzeigenWir haben hinter der Rigipsplatte eine Holzfaserdämmplatte inklusive Installationsebene. An allen abgestimmten Stellen werden im Werk bereits Dosen und Zugdrähte gesetzt, damit man von der Decke als 'Hauptkabelbahn' aus zu den Dosen in den Wänden die Leitungen ziehen kann.
Ob der Beschlag auch von Winkhaus ist, ist dabei eigentlich egal. Geht um möglichst wenig Aufwand, Kabel und Löcher im Fenster.
Du brauchst in der Installationsebene erst mal eine Fräsung, die von der Dose in der du die Fensterkontakte verklemmst bis unter deine Fensterbank geht.
Wenn du dann die entsprechenden Beschlagteile mit den Magneten montiert hast, bohrst du an der passenden Stelle ein Loch für das Kabel in den Blendrahmen, montierst den Kontakt und ziehst das Kabel unter die Fensterbank und bis zur Dose. Mit montierter Fensterbank sieht man davon dann später nichts mehr.
Im Anhang mal ein Bild von jemandem, der gerade mit unserer Hausbaufirma baut und das auch so gemacht hat, dank 250 Euro pro Kontakt ab Werk.
Sind zwar Holzfenster, er hat aus irgendwelchen Gründen zwei Siegenia Kontakte genommen und die Fräsung in der Installationsebene nicht ab Werk gehabt, aber das Prinzip sollte man erkennen können.
Ich habe persönlich ja noch die Hoffnung, das minimal schöner hinzubekommen
Ich hab meine Fensterkontakte selbst installiert....exakt wie im Post vorher. Allerdings mit den Roto-Konakten. Die machen genau was sie sollen und kosten weniger als die Hälfte....
fensterkontakte.jpgZuletzt geändert von oefchen; 05.01.2022, 10:15.Grüße aus Oberhausen, Frank
Die tun aber auch nur die Hälfte.Zitat von oefchen Beitrag anzeigenmit den Roto-Konakten. Die machen genau was sie sollen und kosten weniger als die Hälfte....
Die oben genannten Winkhaus überwachen Öffnung und Kipp mit einem Kontakt.
