Tunable White Led Strip Dimensionierung
    Du kannst 100% einer Farbe leuchten, ca 10W/m also ca 90 Watt, damit liegst du bei 24V über den 3A pro Kanal.
    Gruß Florian
      Aber der Aktor hat ja 2xTW. Daher einfach die Stripes aufteilen und alle 4 Kanäle verwenden.
        Oder anderen Dimmer nehmen, z.B. den von Enertex.
        Gruß Florian
          Gruß Florian
          Der Enertex 1174 ist eine Ecke teurer wie der MDT AKD-0424V.02 LED Controller 4-Kanal 3/6A. Lohnt sich der Aufpreis oder würde es mit dem MDT auch gehen ohne Nachteile zu haben?
            3A ust doch die Aussage, also 75W pro Kanal. Wenn es nicht reicht nützt dir auch der Preis nichts.
            Gruß Florian
              Wenn ich zur Technik auch nicht soooo viel beitragen kann:
              Ich habe bei uns die Streifen von Lumenwelt verbaut: https://www.lumenwelt.de/LED-StripeT...94-Ra-5m-Rolle
              Und bin damit super zufrieden. Insgesamt habe ich ca. 8,5m, baulich bedingt aufgeteilt auf 2,5 und 6m. Die hängen zusammen an einem AKD. Das funktioniert super, auch mit HCL. Bei uns ist das aber nur indirekte Ambientebeleuchtung und nur an Teilen von zwei Seiten eines Raums. Ich kann nicht 100%ig sagen, ob mir die Streifen als Hauptlichtquelle hell genug wären.
                Gruß Florian
                Kann ich es denn nicht wie von barontigger vorgeschlagen machen?
                  Wenn du die Stripes entsprechend kurz machst und dann 2 Mal TW machst geht das auch, das relativiert aber auch den Preis des Gerätes.
                  Gruß Florian
                    Gruß Florian
                    Also ich habe für diesen Raum insgesamt 5 Kabelenden:
                    Stripes insgesamt ca. 9,8m, aufgeteilt in:
                    1x 4,4m
                    1x 3,6m
                    3x 0,6m​
                      P=U*I. Setz da mal deine Zahlen ein.
                        Könntest du das bitte für einen Laien erläutern? 😇 danke!
                          Ehrlich?
                          Leistung = Spannung mal Strom bzw.
                          Watt = Volt * Ampere
                          Noch ein Tipp: such dir einen Fachmann!
                            Ehrlich?
                            Hi Florian,
                            die Berechnung habe ich in #14 angestellt, weshalb ich auf die 225 w kam.
                            Netzteil Spezifikation:
                            Ausgangs-Spannung : 24 V
                            Mindestanforderung:
                            188,16 Watt
                            7,84 Ampere
                            Empfohlene Leistung:
                            225,79 Watt
                            9,41 Ampere
                            LED-Streifen Spez. :
                            Wattt/m : 19.2 W
                            Spannung: 24 V
                            Installation: 9.8 m
                            Ich hatte nicht verstanden worauf du hinaus willst. Vermutlich weil der AKD-0424V.02 dafür zu schwach ist?
                              19,2W Stripe als TW bedeutet aber auch, dass das die Summe aus beiden Farben ist. Damit muss ein Kanal nur die halbe Leistung liefern können. Beim Netzteil kommt es auf die Art der Ansteuerung durch den Aktor an ob auch dieses nur die hälfte leisten können muss um ausreichend diemensioniert zu sein.
                                Danke für die Hilfe!
                                Kannst du anhand der Angaben mir Empfehlungen geben? Wie würdest du es hinsichtlich Netzteil/Aktor umsetzen? Ich hatte gedacht der AKD-0424V.02 reicht und ich suche mir hierzu ein passendes Netzteil.
