Dimmen mit Theben DM 4 T und Multi-Touch Pro System Design
    ich will eine Retrofit LED mit einem DM 4 T dimmen. Dafür habe ich einen Multi-Touch Pro System Design.
    Problem ist, dass das Kommunikationsobjekt vom DM 4 T "Heller/Dunkler" eine Länge von 4 bit hat. Der Multitouch Pro erwartet aber bei "Wertobjekt" nur ein 1 bit, sodass man die beiden nicht verknüpfen kann.
    Welches von beiden ist falsch?
  • Als Antwort markiert von Chimpo am 21.11.2021, 16:02.
    DM4 <> Multi
    KO 0 <> KO 1
    KO 2 <> KO 2
    KO 9 <> KO 3
    KO10<> KO 4
      DM4 <> Multi
      KO 0 <> KO 1
      KO 2 <> KO 2
      KO 9 <> KO 3
      KO10<> KO 4
        Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
        DM4 <> Multi
        KO 0 <> KO 1
        KO 2 <> KO 2
        KO 9 <> KO 3
        KO10<> KO 4
        Perfekte Antwort, funktioniert, vielen Dank!!
        Eine Frage hätt ich noch. Ich hatte online gelesen, dass man sich 5 Mittelgruppen unter der Hauptgruppe "Beleuchtung" anlegt:
        1. Schalten
        2. Dimmen
        3. Wert Dimmen
        4. Rückmeldung schalten
        5. Rückmeldun Wert
        Da du mir nur 4 genannt hast, ist die 3. Mittelgruppe jetzt unbesetzt. Reichen generell diese 4 Mittelgruppen oder gibt es Taster, wo alle 5 Sinn machen?
          Speziell bei einer Visu sendet man über einen Slider gern auch einen abspuluten Wert, auch manche Schalter haben Slider zum dimmen und nicht nur heller dunkler. also Mittelgruppe und Passende GA anlegen?
