2 MDT BWM55T.G2 koppeln für Sperre mit internen Tasten
    Hey, im Treppenhaus habe ich zwei MDT Bewegungsmelder. Gerne würde ich mit einer internen Taste die BWM sperren. Wenn ich BWM 1 mit der rechten internen Taste sperre, soll BWM 2 auch die Sperre mitbekommen und nicht bei Bewegung reagieren.
    1. Hast von Euch schon jemand diese Konstellation realisiert bzw. geht das?
    2. Oder muss ich es über externe Taster realisieren?
    VG
    Also wie Du POM 1 Sperrst kannst Dir aussuchen, solange die Einstellung dazu führt, das es ein KO gibt an dem Du eine GA verbinden kannst und dann ein Telegramm an PM 2 gesendet werden kann. Und diese Ga geht dann an ein Eingangs-KO für eine Sperre.
    Ansonsten ausprobieren und sehen wie sich die KO verändern. Ohne KO und GA bekommst das nicht von einem BWM an den anderen transportiert.
