Wetterstation Hager TXE531
    Moin,
    zeitnah soll die Wetterstation angebracht werden (auf/an dem größeren Haus unten Verblender und oben Putz).
    Die Haustür geht Richtung Nordost und die Terasse Richtung Südwest.
    Ich hätte gedacht, dass diese Südwestfläche des Hausdaches montiert wird.
    Mein Elektrikter sagt aber, das Hager sagt, dass die Wetterstation 2xjährlich gereinigt werden soll und das Hager fordert, dass diese mindestens 60cm Freiheit nach unten benötigt, damit diese nicht von Schnee bedeckt wird und für korrekte Wind/Temperaturmessung.
    Wo würdet Ihr die Station anbringen?
    Muss diese aus eurer Erfahrung 2xjährlich gereinigt werden und seit Ihr auch der Meinung, dass diese bei 22grad Dachneigung 60cm Platz nach unten benötigt?
    Schon einmal vielen Dank
    Hat niemand eine Idee, oder einen Tipp?
