X1 - Jalousien via Zeitschaltuhr fahren nur sporadisch
    Ich habe mit meinem X1 und dem automatischen fahren von Jalousien bzw. Rollläden ein kleines Problem.
    Da ich alles manuell fahren kann und auch den Status in der iOS app sehe, gehe ich davon aus, das ich kein Fehler in den Adresse o.ä. habe.
    Auch fahren die entsprechenden Jalousien manchmal.
    Und genau das, ist das Problem. Ab und an fahren die Jalousien nicht automatisch. Egal ob via Sonnenaufgang oder feste Zeit. z.b. im Büro: hier soll um 08:00 Uhr (+-15Min) der Rolladen gefahren werden. Ist aber auch jetzt (kurz nach 9:00) immer noch unten.
    Eine Vermutung, geht in die Richtung: Wenn ich den Rolladen manuell geschlossen habe, geht er nicht automatisch auf. Sperren werden aber keine gesetzt.
    Jemand eine Idee, wie ich dem Problem auf die Spur kommen kann oder ob es irgendwo eine "wenn manuell geschlossen, bleib zu" Einstellung im X1 gibt?
    Danke,
    Tobias
    Welchen JAL Aktor hast du denn. Mit dem X1 positionierst du absolut, und das wird bei den Grundeinstellungen z.B. eines MDT Aktor gesperrt, wenn vorher eine Handbedienung war. Du musst die Einstellungen im JAL Aktor prüfen und genau nachlesen, was da passiert.
    Viel Erfolg, Florian
      Vermutlich "Erweiterte Sperrfunktion" => abs. sperren bei Auf/Ab Bedienung aktiv
        Ich danke euch zwei! Das war genau der "Fehler". Ich habe die ganze Zeit im Umkreis des X1 gesucht...
