Netzteil für LED Stripe
    ich bin auf der Suche nach einem 24V-Netzteil (240W, für die Hutschiene) für meine LED-Stripes, die ich über meinen Enertex Dimmsequenzer ansteure.
    Kann mir jemand sagen, worin der Unterschied zwischen den einzelnen Meanwell-Serien NDR/WDR/SDR liegt?
    • Meanwell NDR-240-24
    • Meanwell WDR-240-24
    • Meanwell SDR-240-24
    Reicht im Normalfall das günstige NDR-240-24?
    Kann mir da jemand was empfehlen?
    Na ruf mal bei der ARD an.
    Schaue mal welche dieser Serien die notwendigen Normen erfüllen die auch die HLG haben. Da wird die Liste gleich ganz kurz. Wenn es denn zwingend REG-Montage sein soll dann 2 x Enertex.
      Von Enertex gibts nur mit 160W.
      Ich brauche mindestens 230W.
      Ich weiß leider nicht welche Normen erfüllt werden müssen und hatte gehofft, dass hier jemand unterstützen kann.
        Das wird hier in einzelnen Threads sehr genau diskutiert. ich bin da nur nicht so gut im Beiträge kopieren.
        Bisher sind nur die Enertex Netzteile wohl als REG-Gerät mit den notwendigen normen ausgestattet.
        Und wenn Du die Handbücher der Netzteile liest, wirst feststellen, die lassen sich anders als andere auch Parallelschalten, um auf die notwendigen Leistungen zu kommen, wobei mehr als dann wieder andere Absicherungsmaßnahmen erfordert. Aber dazu gibt es auch diverse Threads die das genauer behandeln.
          iGude
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...n-wohngebieten
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
