Frage zu Jalousieaktor MDT
    Hallo zusammen
    Ich bin am Programmieren meiner Jalousie mit MDT JAL-0410M.02: Die Jalousie soll durch eine Taste (Tastensensor MDT BE-TAL60T4.01) hoch und über eine andere Taste runter gefahren werden können. So wie ich es verstehe ist aber der Standard hoch / runter über eine Taste (Umkehrfunktion), über eine zweite Taste kann die Jalousie gestoppt werden. Ist das so, resp. kann man das ändern wie ich es geplant habe, und wie?
    Die Kommunikationsobjekte pro Kanal lauten:
    • Jalousie Auf / Ab
    • Lamellenvestellung / Stopp
    • Fahrzeitmessung starten
    • Diagnosetext
    Vielen Dank für Tipps...
    Stephan
    Hallo, vorausgesetzt ich habe die Frage richtig verstanden und Du willst die Laufrichtung ändern, dann musst Du in den parametern am Aktor die Motorlaufrichtung ändern. Das ist kein Kommobjekt sondern bei den Parametern zu finden "Motor Auf/Ab vertauschen".
      Die Bedienung einer Jalousie über 2 Tasten ist der Normalfall. Beide senden auf die gleichen GAs.
      Man macht sich das Leben leicht, wenn man die beiden Tasten als Paar parametriert.
      Zuletzt geändert von DerRenovator; 15.12.2021, 23:14.
        Einstellung Zwei-Tastenfunktion => Jalousie/Rolladen. Siehe Handbuch.
