MDT JAL-B1UP.02 sendet nicht auf den Bus
    ich habe einen Rolladen, welchen ich mit einem MDT JAL-B1UP.02 ansteuere, an dem auch gleichzeitig direkt der Taster (ein "einrastender" Auf- und Ab-Taster) hängt.
    Ich habe es zwar geschafft, dass ich den Rollladen über den Taster öffnen und schließen kann, allerdings werden dabei keinerlei Telegramme auf den Bus gesendet - offenbar wird alles "intern" im Aktor verarbeitet.
    Ich habe Kanal A zwar mit den passenden GA verknüpft - aber an den GA habe ich ja auch jeweils nur diese eine Verknüpfung, da der Taster direkt am Aktor hängt.
    Wo habe ich den Fehler gemacht?
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen :-)
    Mischa
    Du musst den Taster In den Parametern freigeben, bei den KOs, die du im Bild hast, ist auch keins dabei, was etwas auf den Bus senden sollte, außer der Position nach dem Anhalten.
    mein Tipp, THB lesen (eventuell mal nach Taster suchen).
    Viel Erfolg, Florian
      Es sollte auch ein normaler Rolladentaster sein, nicht rastend.
