Tastenkombination (zeitgleich gedrückte Tasten) GIRA 5133
    ich mach hin und wieder mal was mit KNX...bin also kein totaler Anfänger....hoff ich zumindest :-)
    Kennt jemand eine Möglichkeit, den GIRA Tastsensor 3 Komfort (5133) so einzustellen das er zu den "normalen" Tasten auch auf Tastenkombinationen reagiert?
    Also wenn ich z.B. Taste 2 + 3 gemeinsam drücke usw....
    Oder geht das nur mit anderen Tastern wie z.B. MDT usw...
    Vielen Dank schon mal
    Hubert
    Es muss explizit vorgesehen sein und dann gibt es dafür Einstellungen, findet man aber sehr selten.
      In Verbindung mit einem Logikkontroller geht das einfach. Tasten werden dann auf WertSenden parametriert und die GA je Taste addiert.
      out of the Box beim 5133 geht es nicht.
        Vielen Dank für die Antworten.
        Dann bleib ich doch lieber beim Altbewährten.
        Bei LCN ist sowas eine Selbstverständlichkeit und kostet grade die Hälfte.
          Ist auch bei KNX kostengünstig mit einer freien Logik wie fhem oder edomi.. machbar, muss man aber Zeit investieren.
            Das ist so nicht ganz richtig, LCN kann bei alten KNX Tastern auch einzelne Mehfachbedienungen erkennen, oder bei einzelnen Glastastern, aber nicht grundsätzlich bei allen Tastern. Und beim Preis ist Gira sicherlich nicht der Standard, auch im KNX System gibt es günstige Tastern.
              Je nachdem, was du damit vorhast, kannst du mit der 2-Kanal-Bedienung zwischen kurzem Tippen und langem drücken unterschiedliche Funktionen auslösen, falls dir das hilft ... !?
                Eine Wippe kann in der Applikation von Haus aus als vollflächige Bedienung konfiguriert werden.
                So ist zumindest eine Kombination zwischen 1+2, 3+4,... möglich.
                Habe ich an einer Stelle als Notlösung im Einsatz, ist jedoch nicht sonderlich intuitiv und praktisch....
                Zuletzt geändert von ITler; 27.12.2021, 11:46.
