Lage GIRA 222000 KNX Präsenzmelder Mini im Elternbad
    Hallo, ich hoffe ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest,
    jetzt wird es ernst, dass grüne Kabel wird kommende Woche verlegt.
    Meine Frage wurde sicherlich schon 100x gestellt, würdet ihr den Gira Mini auch an dieser Stelle positionieren? Oder gar einen anderen Präsenzmelder verwenden?Bad-1.jpg
    Gruß Andre
    Auf keinen Fall den Standard wenn dann nur den in der Komfortvariante, die Unterschiede in der Applikation sind sehr erheblich, bei allem was mehr als undifferenziertes AN/AUS sein soll, wirst mit dem Standard nicht mehr glücklich.
    Wie ist der Türanschlag? Wenn die Tür zur Badewanne schwenkt ungünstige Position für eine schnelle Reaktion beim Betreten das Bades. Zähneputzen am Waschtisch kann auch schon mal zu Licht aus führen weil so ein Blick von Hinten auch nicht immer alles erkennen lässt. Für WC und Dusche die einzig sinnvolle Position. Einschränkungen Badewanne beim heißen Bad gelten die immer gültigen Einschränkungen eines PIR-Melders.
    Wolltest ggf Zonen WC / Dusche getrennt nutzen, bringt der Melder nichts, weil die Zonen beim Gira da nichts taugen, die haben zu viel Überlappung.
    Wenn ihr euch nicht immer direkt an den Wänden links und rechts stehend aufhaltet bekommt der Raum ja eine recht quadratische Netto-Fläche, dann kann auch ein Steinel TP wieder gut passen, der auch etwas mehr Zusatzsensorik dazu gibt, die nicht unpraktisch ist im Bad Bereich (LF oder gar VOC bei der MultiVariante). Montage wäre dann aber zentral mittig. Zonen hat der auch keine, was aber gegenüber dem Gira effektiv keinen Unterschied ergibt.
      Danke für die Infos, ja die Tür ist rechts angeschlagen, geht also zum Waschtisch auf.
      Gruß Andre
        OK dann hat der Melder ja relativ schnell den Blick auf die Person die eintritt.
