Node Red mit KNX Ultimate
    Hallo, ich habe mir in Node Red jetzt eine Anwesenheitssimulation zusammengeschustert und mal testweise aktiviert.
    Alle Lampen, die ich für die Anwesenheit Simulation ausgewählt habe, hab ich für Node Red eine zusätzliche GA vergeben. Als Schnittstelle zw. Node Red und KNX verwende ich KNX Ultimate.
    Jetzt zu meinem Problem: wenn ich mich am Abend normal im Haus bewege bekommen natürlich auch die GAs der Anwesenheit Simulation mit und schalten das Licht wieder aus, weil ich ja anwesend bin.
    Ich hoffe ihr verseht wie ich das meine. Wie habt ihr so ein Problem gelöst?
    Lg
    Lg Hanspeter
    Nöö
    wozu eine zusätzliche GA und was wo ist die verbunden, wer löst die Aus und ist das eine oder sind das viele und von was soll das eine Kopie sein, vom Auslösebefehl der sonst umher gesendet wird oder vom Status?
    Der Titel des Threads passt auch irgendwie so gar nicht zu Deiner Frage.
      Deine Simulation solltest Du ein- bzw. ausschalten, wenn sie benötigt wird - sonst spukt es halt.
      GLT
        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        Nöö
        Verbunden sind die GAs in NR direkt mit den ein/aus GAs des Aktors. Es wird geprüft ob mein Smartphone auf der Fritzbox angemeldet (WLAN) ist oder nicht.
        Ja der Titel ist nicht optimal gewählt - stimmt, aber ich dachte vlt muss ich an den KNX Ultimate Einstellungen etwas verändern.
        Lg
        Lg Hanspeter
          Ok, wie ich das in NR anstellen könnte fehlt mir gerade die Idee.
          Lg Hanspeter
            Da scheint dann wohl was nicht zu funktionieren, wenn trotz Deiner Anwesenheit im NR Aktivitäten auf den Bus gesendet werden.
