Gira Homeserver auslesen und in ETS exportieren - ist das möglich?
    ein Freund von mir hat eine KNX-Installation mit Gira HS, allerdings funktioniert die Hälfte nicht weil der Elektriker nicht wirklich gut war in dem was er tat. Nun sind ein Paar Jahre ins Land gegangen, und er hat mich um Hilfe gebeten ein Paar updates zu machen (Glastaster etc), weil ich mein Haus mit Hilfe der ETS auch selber parametriert habe. Allerdings spricht man mit dem Elektriker nicht mehr - Passwort zum HS haben wir, aber keine knxproj datei. Mit dem HS kenne ich mich leider gar nicht aus - Gibt es eine Möglichkeit vom HS zu ETS zu exportieren? Oder wie wäre der geschickte Weg, hier phys. Adressen zu sehen und vergeben? Wie geht man an so etwas geschickt heran?
    Habe leider nichts in der Forumssuche dazu direkt gefunden - aber es gibt hier natürlich so viel wissen das Filtern relativ schwierig ist.
    LG Ben.
    P.S.: Wie ich mit dem Passwort auf das HS Projekt zugreifen kann habe ich auch noch nicht rausgefunden - damit muss ich noch einmal beschäftigen
    Nein, im HS liegt keine Projektdatei für die ETS, und nein das Projekt kann aus dem HS auch nicht ausgelesen werden. Beides ist aber Voraussetzung für dein Vorhaben, wenn Du nicht bei 0 anfangen willst. Also goto Elektriker
    Physikalische Adressen kan man in der ETS mittels Linienscan finden, du suchst aber sicher GA. Sicher, das Du dich da ran wagen willst?
      HS und ETS haben so gut wie nichts miteinander zu tun. Im HS sieht man keine phys. Adressen.
      Oder andersherum, du brauchst beide Rekonstruktionen, wenn du keine Projektierungsdateien hast.
      1. Schritt: Anlage rekonstruieren.
      2. Schritt: HS neu aufsetzen
      Zuletzt geändert von MatthiasS; 30.12.2021, 13:35. Grund: Typo
        Super, vielen Dank für die schnellen Antworten, dann weiß ich da Bescheid und suche nicht etwas, was es nicht gibt!
        Guten Rutsch in das neue Jahr!
        Ben
