Frage KNX-Objekt ohne KNX-Projekt (ETS3)
    ich habe ein Problem mit einem KNX-Objekt. Es gibt kein KNX Projekt dazu. Jetzt meine Frage
    ist es möglich einen zusätzlichen Schalter zu programmieren ( Büro mit ETS 5 ) ?
    Ich habe die benötigten Gruppenadressen mit dem Busmonitor ausgelesen. Dann müsste es doch gehen dass ich
    den Schalter einfach programmiere und dann an den Bus ranhänge. Wenn ich dann den neuen Taster drücke wird die Adresse (Bsp. 1/1/3 ) auf den Bus gesendet und der Aktor der drauf "hört" weiß doch eigentlich gar nicht woher der Befehl kommt und schaltet das Licht ein, oder ?
    Danke schon mal im Vorraus
    Gruß Oli
    Ja klar geht das, wenn die 1/1/3 schon existiert. Musst hat mit den Rückmeldungen eventuell schauen, aber prinzipiell geht das.
      Super vielen Dank, dann checke ich das mal.
      Wünsche einen guten Rutsch .
