Tasterschnittstelle MDT BE-06001.02 kann nicht programmiert werden.
    Moin,
    ein frohes neues Jahr wünsche ich.
    Ich habe hier eine Taster Schnittstelle MDT BE-06001.02 die sich einfach nicht programmieren lassen will.
    Physikalische Adresse klapp noch. Aber bei der Applikation gibt es immer den Fehler "Die Programmierung kann nicht fortgesetzt werden aufgrund inkompatibler Produktdaten....."
    MDT Support sagt (wenn Produktspeicher löschen und Aufräumen nicht klappt) soll ich mich an knx.org wenden. Die sagen ich muss die richtige Produktdaten verwenden.
    Im ETS6 sind drei Versionen vorhanden. Bei allen drei die gleiche Fehlermeldung.
    Wenn ich die Geräteinfo auslese bekomme ich den folgenden Output:
    Allgemein
    Maskenversion 0705
    Physikalische Adresse 1.1.200
    Gerätehersteller MDT technologies
    Bestellnummer $303032303031FF020F53
    Seriennummer 0083:7790341A
    Hardware-Typ $0000000002AC
    Programmiermodus Aus
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm MDT technologies 00B6 V1.8
    Ladezustand Entladen
    Ausführungszustand Gestoppt
    Applikationsprogramm 2
    Applikationsprogramm 0 0000 V0.0
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Entladen
    Ladezustand Assoziationstabelle Entladen
    Hat jemand eine Idee wie ich die Schnittstelle eingerichtet bekomme?
    Welches wären die korrekten Produktdaten?
    Grüße aus Hannover
  • Als Antwort markiert von Sdettmann0511 am 05.02.2022, 12:39.
    Dann bitte Gerät über den Support tauschen lassen.
      Wenn ich das richtig sehe, versuchst du auf ein BE-02001.02 Tasterinterface die Datenbank des BE-06001.02 zu laden.
      Nimm mal die richtige Datenbank und schau auf die Typenbezeichnung.
        auf dem Typenschild steht BE-06001.02
          Und du hast 8 oder 4 Kabel drann?
            Es sind 8 Kabel dran.
              Möglichkeit 1:
              Die PA Adresse ist gar nicht auf dem BE-06 sondern versehentlich auf einem anderen Tasterinterface BE-02.
              Daher stammt die Geräteinformation von dem falschen Gerät, in diesm Fall von einem BE-02.
              Das kann man überprüfen, indem man die Prog Led über die ETS Diganose setzt. Oder das Interface vom Bus abzieht und nochmal die Geräteinformation ausliest. Wenn das geht, kommen die Informationen sicher von einem anderen Gerät.
              Möglichkeit 2:
              Der Aufkleber stimmt nicht mit dem Gerät überein. Fehler können nicht ausgeschlossen werden, aber eher unwahrscheinlich.
                Neujahr und HJK macht Kundenbetreuung... Hoch soll er leben, ich feier den Mann
                  Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                  Möglichkeit 1:
                  Ich habe nur BE-04 und BE-06 im Einsatz.
                  Wenn ich das Gerät abziehen kann ich die Geräteinfo nicht mehr laden.
                  Möglichkeit 2:
                  Ich konnte gerade das mit "BE-06001.02" gelabelte Gerät mit der Applikation "BE-02001.02" fehlerfrei programmieren *kopfkratz*
                  Ich schließe mich "Punker Deluxe" an.....das nenne ich Einsatz!!! *Daumen hoch*
                      Ich muss MDT mal wieder loben. Unkomplizierter Austausch innerhalb von vier Tagen inkl. Postlaufzeiten.
                      Klasse Support !!
                      Und vielen Dank an alle Beteiligten.
