Bewegungsmelder über binäre Eingänge
    ETS Bewegungsmelder über binäre Eingänge
    Hallo zusammen
    Ich stehe irgendwie am Zaun mit folgender Konfiguration, die eigentlich nicht schwierig sein sollte:
    Ein Bewegungsmelder (nicht KNX) auf einen Binären Eingang geschaltet (K-BUS CTBI-04/001) soll das Aussenlicht bei Bewegung für ein paar Minuten einschalten, also das was ja so üblich ist. Nun weiss ich nicht wie ich das konfigurieren muss.
    • Binäreingang: Kanaleinstellung? (Switch, Switch/Dimming, value/Forced output, Scene Control, Switching sequence, Counter, Multiple operation, Shutter control)
    • Wo wird die Ausschaltverzögerung eingestellt? Oder soll dies besser am Bewegungsmelder selber erfolgen und das Licht solange an sein, wie der Binäre Eingang auf 1 ist?
    Vielen Dank im Voraus!
    Stephan
    Ich würde mal mit switch anfangen wenn es dann noch eine Treppenhaus-Unterfunktion gibt, dann liegst du richtig. Möglich wäre auch eine Ausschaltverzögerung. Solltest du beides nicht finden, dann irst du die Zeit im BWM einstellen müssen. Du musst aber auch noch den Aktor beachten, der hat ja auch wieder unterschiedliche Einstellungen. Den Binäreingang kenne ich nicht, und die Bezeichnungen sind wohl auch im Englischen kreativ und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
    Viel Erfolg, Florian
