MDT Jalousieaktor JAL-0810M.02 absolute Lamellenposition
    Hallo, ich habe heute bemerkt, dass die Lamellen bei absoluter Position 100 mit absoluter Lamellenpositon 25% ganz anders ist
    als z.B. absolute Position 70 mit absoluter Lamellposition 25%.
    Also die Neigung der Jalousie ist ganz unterschiedlich.
    Warum ist das so das 25% absolute Lamellenposition ganz unterschiedlich ist?
    Kann man das iregndwo in den Einstellungen des Aktors ändern das bei 70 und bei 100 absoluter Position, 25% Lamellenposition gleich sind?
    Lg
    Lg Hanspeter
    Ich denke mal, dass die Wendezeiten nicht richtig eingestellt sind. Die Wendezeiten müssen weiterhin von Hand eingestellt werden, die lassen sich nicht automatisch messen. Bekommst du die selben Ergebnisse, wenn du die Position 70% von unten oder oben anfährst bei selbe Lamellenstellung? Du kannst auch mal versuchen mit 99% oder 98% und daan die 25% Lamellenwinkel.
    Viel Erfolg, Florian
      Beleuchtfix auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen.
      Du hast recht von "oben/offen" (0%) auf absolute Position 70 dann auf 25 absolute Lammelenposition ist gleich wie 100% mit 25% Lamelle - muss also mit der Wendezeit ein Problem sein.
      Hmmmm und wie bekomm ich das in den Griff?
      Lg und Danke schon mal!
      Lg Hanspeter
        Messen
        Du fährst die Jalousie ab bis zum Anschlag. Dann tippst du kurz (Lamelle/Stopp) und zählst die einzelnen Impulse, bis die Lamelle in Gegenrichtung ist. Anzahl mal eingestellte Zeit ist dann die Lamellenwendezeit. Jetzt kannst du dir eine vernünftige Kombination aus Anzahl der gewünschten Impulse und Impulsdauer erstellen. So 5-8 Impulse finde ich für einen Handbedienung sinnvoll.
        Viel Erfolg
        Florian
          Impulse zählen, keine Ahnung wo und wie du das meinst.
          Du meinst dies Impulse dann zu den z.B. 25% dazu dann sollte es wieser passsen.
          Lg
          Lg Hanspeter
            Wie oft musst du tippen um die Lammellen zu drehen?
            Was sind die Einstellungen für die Lamellen?
              Ach das meinst du mit Impulse.
              Hier meine Einstellungen - sind auf default.
              Edit: 7x Impulse bis die Lamelle gedreht ist
              Zuletzt geändert von hpgo; 02.01.2022, 22:22.
              Lg Hanspeter
                Das wäre jetzt eine Lamellenverstellzeit von 1400 ms. Wenn das jetzt in beide Richtungen gleich ist, sollten die Positionen annähernd hinkommen.
                Viel Erfolg
                Florian
