ETS Geräte müssen aktualisiert werden
    Hallo!
    Beim Startup von ETS (Version 5.7.6) kommt ab und zu ein Pop-Up Fenster:
    "In diesem Projekt müssen einmalig 10 Geräte aktualisiert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen."
    Danach sehe ich dass die Geräte schrittweise "aktualisiert" werden. Aber was für eine Aktualisierung ist eigentlich gemeint? Wird ein Applikationsprogramm aktualisiert (denke eher nicht)?
    Vielen Dank!
    Die Projektdatenbank, das Ursprungsprojekt wurde sicher mit einer ältren ETS Version erstellt.
      Danke für die schnelle Rückmeldung!
      Richtig, ich habe das Projekt mit einer älteren Version angefangen. Aber was ist die Projektdatenbank? Und warum ETS wiederholt das nach dem letzten Update?
        Weil sich die interne Struktur der ETS Projektdaten mit dem update geändert hat. Dann muss das einmalig aktualisiert werden.
          … und ab dann kannst du das Projekt nicht mehr in einer älteren Version bearbeiten.
            .....Dann muss das einmalig aktualisiert werden.
            Komischerweise, ist diese Meldung schon circa 4 Mal nach dem Update gekommen.
