MDT Bewegungsmelder nachlauf Sperre
    ich bin Neuling in der Knx Programmierung daher hoffe ich das die Frage hier passt.
    ich habe 3 mdt SCN-BWM55.G2 bewegungsmelder verbaut. Diese sollen lediglich den das Licht ab schalten für eine Zeit x.
    Soweit funktioniert das ganze Auch. nach der eingestellten Zeit schaltet das Licht auch aus. Nur lässt es sich dann erstmal nicht über den bwm einschalten sondern erst nach mehreren Minuten.
    über einen anderen Bwm lässt es sich jedoch einschalten und dort passiert dann das selbe.
    Es scheint ein Problem in der parametrierung zu sein. Nur finde ich dort nichts zu. Kann mir da jemand einen Tipp geben ?
    danke schonmal vorab
    Herzlich willkommen im Forum!
    Schau mal unter "Totzeit nach Ausschalten", auch wenn dort maximal 60 s eingestellt werden können.
    Ist der BWM als Vollautomat parametriert?
      Zitat von Davidffm Beitrag anzeigen
      Es scheint ein Problem in der Parametrierung zu sein. Nur finde ich dort nichts zu. Kann mir da jemand einen Tipp geben ?
      Und ansonsten mal die eigenen Parameter hier posten.
        Wenn du zwei BWM (bzw. deren Lichtkanäle) für den selben Raum, das selbe Licht hast, solltest du einen als Slave schalten, der einfach nur das Signal Bewegung sendet, und den zweiten alles andere machen lassen.
        Dann solltest du darauf achten, ob du den Status der Lampe an den BWM rückmeldest.
          Die Totzeit nach Ausschalten habe ich gestern noch von 60s auf 1s gestellt.
          Leider ebenfalls keine Veränderung. Das ganze ist als Vollautomat programmiert
          Werde heute abend mal die Parameter posten
          Zuletzt geändert von Davidffm; 14.01.2022, 10:24.
            hier mal die parameter
              Wo stelle ich das ein ?
                Guckst Du hier
                Gruß Bernhard
                  Auf Master und Slave zu setzen und den Aktor von Treppenhaus auf schalten umzustellen haben das Problem letztendlich gelöst. Danke nochmals an alle
