Status Scharfschaltzustand Alarm Connect -> X1 -> G1
    ich habe ein Verständnisproblem zu einer Logik bzw. einer Gruppenadresse der Gira Alarm Connect in Verbindung mit dem X1 und G1.
    Folgende Funktion möchte ich erreichen.
    Wir haben das EG als einen Sicherungsbereich in der Alarm Connect. Wenn wir schlafen gehen aktivieren wir diesen. (Bereich extern scharf)
    Leider passiert es in Eile immer wieder, dass die "morgendliche Entschärfung" vergessen wird und ein Alarm bei Betreten des EG ausgelöst wird.
    Auf dem Weg ins EG kommt man an einem Gira G1 vorbei und dessen Status-LED möchte ich nutzen um den scharfen Zustand anzuzeigen.
    Folgendes wurde erledigt:
    X1, G1 und Alarm Connect im GPA konfiguriert.
    Alarm Connect in ETS programmiert, Gruppenadresse für den Status angelegt und im GPA eingelesen.
    Folgendes Problem an der Stelle:
    In der Anleitung der Alarm Connect wird das KO beschrieben. Ich bräuchte hier 2h Extern scharf. Was heißt 2h extern scharf?? Warum Zählimpuls und kein Status. Da blick ich überhaupt nicht durch.
    Und das zieht sich nun zum GPA bzw. die X1 Logik. Wie verbinde ich nun diesen Status mit der G1 LED? Direkt verbinden geht nicht. Ich muss ja scheinbar dieses 2h weitergeben, aber ich habe absolut keine Ahnung wie das funktioniert.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke!
    Warum eine externe Gruppenadresse wenn Du das intern im X1 von der Alarm Connect zum G1 weiterschicken kannst über eine Logik?
      Das hab ich mir auch angesehen, aber damit kann ich leider auch nix anfangen. Ich weiß nicht wie ich den richtigen Zustand weitergebe.
        Das dass
        2h weder „2haaar“ oder 2 Stunden bedeutet ist hoffentlich klar?
        Ups sorry, Einsteiger Bereich….
        Ps.
        du musst einfach nur nach 2hexadezimal auswerten.(vergleichen)
        Zuletzt geändert von larsrosen; 17.01.2022, 20:45.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          Das dass
          Ps.
          Hallo Lars,
          danke für deinen Hinweis. Blöde Frage, aber wie funktioniert das?
            Kommando zurück. Ich hab es. Danke!
              Zitat von DanTheMan85 Beitrag anzeigen
              Hallo Lars,
              hmmm.....
              -Systemintegration-
                Was mich etwas ‘schockiert’, dass Du die internen Gruppenadressen gar nicht nutzt und alle GA’s in der ETS angelegt hast. Somit hast Du ein IP-Gateway wohl in Betrieb, welches in Deiner Konfiguration gar nicht nötig wäre (X1, G1, Alarm Connect)
                  Nene, die habe ich nicht angelegt. Das sind die vorhandenen Adressen der Alarm Connect.
                  Den Datenpunkt Scharfschaltzustand hatte ich im GPA zuvor übersehen und in der ETS angelegt.
