Austausch defekter 4-fach Taster Merten 624119
    ein Merten 4-fach-Taster (Nr. 624119) schaltet nicht mehr korrekt.
    Kann man diese Taster (nur den Teil, den man aufsteckt) einfach austauschen oder muss man "programmieren"?
    Ist dieser Taster überhaupt noch lieferbar (ist schon 18 Jahre alt) oder wenn nein, gibt es ein passendes Nachfolge-Modell und wenn ja, welches?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Mietze
    Der Nachfolger ist der 617419. Bei dem ist dann Busankoppler (das Unterteil) und die Wippen (das was bei Dir draufsteckt) zusammen nur noch 1 Teil. Der muss natürlich programiert werden. Wenn Du noch in einem Museum ein Oberteil für den 624119 bekommst, brauchst Du den nur tauschen. Meist liegt es aber nicht am Oberteil, sondern der Busankoppler (das Unterteil) hängt sich auf. Durch das Abziehen / Anstecken des Oberteils resetet sich das ganze.
      Hallo Vento66,
      vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort. Du hast mir weitergeholfen.
      VG Mietze
