Jalousie Höhe aktuallisieren
    Hallo zusammen
    Wie bekomme ich es hin, das der Positons Wert auch aktuallisiert wirde, wenn nur mit der 1Bit GA (Auf/Ab) gearbeitet wird.
    Setze folgende Jalosuieaktor ein.
    - JRA/S8.230.2.1
    Der Positionswert wird erst nach einer Referenzfahrt ausgegeben, also machen.
      Wenn ich dies mache, aktuallisiert sich nur die GA mit dem Statuswert und nicht diese mit dem Wert.
        Wer sendet Telegramme auf der GA mit dem Wert? Der Aktor ist dafür nicht zuständig.
          Der Wert soll ja auch nicht verändert werden, nur der Statuswert, und dafür ist der Aktor zuständig. Wenn du einen Regler oder so nachführen möchtest, dann musst du den Status entsprechend verbinden.
          Viel Erfolg, Florian
