Linienkoppler lässt sich nicht programmieren
    ich habe alle meine Geräte vom Hauptverteiler im Schaltschrank Problem programmieren können. (Die noch nicht programmierten sind Platzhalter da die Bauteile noch fehlen)
    Lediglich der Linienkoppler macht mir aktuell Probleme.
    Egal was ich mach ich kann nur die physikalische Adresse programmieren.
    Kann mir jmd. evtl. einen Tipp geben woran das liegen könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Als Antwort markiert von Chris9090 am 25.01.2022, 08:04.
    1) MDT Lösungsvorschläge: https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...ienkoppler.pdf
    Da steht auch drin wie man ihn resettet.
    2) Richtiges Applikationsdiagramm? Steht am LK selbst auch "SCN-LK001.03" drauf?
    3) Wenn das alles nicht hilft, lösch ihn mal aus dem Projekt und lad aus dem Katalog neu rein.
    Viel erfolg
      Viel erfolg
        Das reseten hat geholfen. Vielen Dank.
          Zusätzlich kannst du eine Fehlermeldung aufklappen, dann siehst du noch etwas genauer die Ursache.
